Startproblem mit einer ZIP.
  • Sry im vorraus ich weiß das ist ein vespa forum ! aber vom motor her sind die ja gleich ^^ ... :rolleyes:
    Naja also
    Es ist einer 50er mit Membran steuerung :-8 . die kompression beträgt leider nur noch so.. 6 BAR :pump:
    und das Anschmeißen stellt sich als kniffelig heraus. Denn sie zeigt sich nur fügig wenn man den Gaser zuhält ( da wo der Luftfilter sitzt ) Mein verdacht sind ja sie Membran... :!:
    aber habt ihr da mit erfahrungen also eine typische PIAGGIO krankheit oder so ... ^^:-6
    Danke im forraus schonmal
    Mfg.
    Vespa999l 2-)2-)2-)2-)2-)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • die kompression beträgt leider nur noch so.. 6 BAR
    Eher dürftig.
    Was sagt dir das? Zum Starten zuviel Luft im Gemisch also eventuell der Choke im Eimer.
    Der Verdacht gründet sich worauf?
    Diejenigen hier im Forum die Membran-Fahren haben sicher keine typischen Piaggio-Motoren da Schalt-Vespae Drehschieber haben.
    Deshalb mach ich hier mal zu.
