Mofa Vespa pk 50 s vergaser entdrosseln
  • Mario´s
  • April 10, 2011 at 18:00
  • Mario´s
    Pk 50 S 1983
    Hallo alle zusammen,
    Ich fahre eine Vespa pk 50 s die ich bisher nur als Mofa fahren durfte... jetzt habe ich den Roller Führerschein gemacht und darf ja nun schneller fahren
    Bei meiner Vespa baujahr 86 wurden der 3 und 4 gang gesperrt was ich aber behoben habe sie läuft jetzt so an die 40 - 45 km/h man hat mir aber gesagt es wäre noch eine andere drossel
    darin eingebaut! Übrigens Vespa zeiht sehr schlecht muss fast jeden Berg im ersten Gang herauffahren. So ungefähr mit 15 km/h liegt das auch an der Drossel ??
    hoffe ihr könnt mir helfen
    Vielen Dank im Voraus
    Mario
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 10, 2011 at 19:16
    Hallo.
    Mein tipp ist der Vergaser...
    Du müsstest mal versuchen den Vergaser auszubauen. den das Drossel via. Vergaser ist sehr belibt. Da gitb es mehrere Varianten
    1. Gemisch überfetten ( Gaaaaaaanz altmodische Methode) wird bei dir wohl auch nicht der Fall sein
    2. Vergaser Durchmesser verkleinern ( den is da vor dem ansaugstutzen sohne kleine verengung )
    3. Oder am beliebtesten und bei " Scootern" vor Bj. 2002 genutzt, Gasanschlagdrossel! also mal gasschieber kasten öffnen und gucken ob die da gedrosselt ist... ( meistens kleiner Metallring oder so )
    4. Der Vergaser ist einfach nur dreckig ( Düsen verhartzt )
    5. Auspuff dicht ( lösung = Ausbrennen) :+7
    6. Das Mopet is so ausgelutscht das es eben nur noch so wenig Leistung hat ( Kolbenringe im Popo oder Riefen im Zyli. ) 8|
    ich hoffe ich konnte dir ein bisschen Helfen... und klang nicht zu Arrogant ^^
    Also viel glück :) wir Vespisti sollten zusammen halten 2-)2-)2-)
    :-6:-7:-6
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Mario´s
    Pk 50 S 1983
    • April 10, 2011 at 19:42
    Dankeschön für die ganzen Tipps :thumbup:
    Ich werde mal schauen was ich machen kann !!
    Wo befindet sich den der Gasschieber kasten sry aber ich davon leider überhaupt keine Ahnung :!:
    Aber ich bin schon sehr erleichtert !!
    Gruß Mario
    PS: Nein es klang überhaupt nicht arrogant ! froehlich-)
    :-7
  • TraderJoes
    Schleswig-Holstein/anne Elbe
    PK50XL '88 - LowFi -> Ranzreuse
    • April 10, 2011 at 19:47
    Gasschieber befindet sich am vergaser ... zum ausbau einfach suche betätigen ... da gibt es viele ergebnisse
  • Vespa999l
    Flensburg
    Gruß Mario
    :-7
    hast du skype`?
  • Mario´s
    Pk 50 S 1983
    • April 10, 2011 at 21:17
    :+6 Neee Sorry
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
