Pk50xl Zündung/Kickstarter Problem
  • Doppelvierkant
  • April 11, 2011 at 13:09
  • Doppelvierkant
    Sigmaringen
    Pk50 xl
    hallo zusammen,
    ich hab meine pk50xl letztes jahr noch schön eingefahren (neuer kolben und zylinder,orig., eingebaut), alles lief einwandfrei.
    der winter iss vorbei,ich will sie wieder antreten und muss mit schrecken feststellen das man nicht mehr richtig kicken kann.
    je nach stellung des kolbens dreht sich alles noch ein wenig aber dann gibts einen wiederstand/schlag.
    von hand druchdrehn geht gut, der kolben läuft also sauber, auch sprit iss da, es gibt auch eine zündung, wenn ich
    die kerze rausmach dann rauchts raus.
    anschieben geht auch nicht, da gibts auch nen schlag und der motor dreht nicht weiter durch.
    hier ein videoin dem ich das ganze versuch zu demonstrieren.
    hat da jemand eine idee was ich da machen könnte?
    grüße doppelvierkant
    • April 11, 2011 at 14:42
    Kannst du ohne Kerze kicken und wenn ja spritzt dann Benzin durchs Kerzenloch?
  • Doppelvierkant
    Sigmaringen
    Pk50 xl
    • April 11, 2011 at 15:54
    video ohne kerze
    also ohne kerze kann ich den kolben von hand durchdrehn,geht normal,sprit spritzt auch, nur per kickstarter gehts nicht, der verklemmt sich irgendwie und "hackt" dann
    fest.
    • April 11, 2011 at 16:06
    Vermutlich ist dir über Winter Sprit in den Motor gelaufen (war der Benzinhahn offen?) und blockiert nun den Kolben. Mach den Hahn zu, und schieb oder kick bei rausgeschraubter Kerze bis kein Sprit mehr kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 11, 2011 at 16:24)
  • Doppelvierkant
    Sigmaringen
    Pk50 xl
    • April 11, 2011 at 16:15
    ok, ich probier das gleich mal
  • Doppelvierkant
    Sigmaringen
    Pk50 xl
    • April 11, 2011 at 18:03
    ohhh mannnn, ein riesendank an dich rassmo!! war wohl "nur" klassisch abgesoffen, aber eben richtig.
    genau so gemacht wie du sagtest,ne sprit-fontäne hats rausgehauen und danach lief das teil wieder so wie ich sie schlafen geschickt hab.
    der kickstarter hat wieder normal funktioniert und nach paar tritten war sie an.
    die sonne hat noch gescheint und ich musst gleich losfahren und ne runde drehn :)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
