Vorderradbremse schleift wenn Lenker nach rechts eingeschlagen ist!
  • Hi,
    hatte den roller komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt nun schleift die vorderradbremse, aber nur wenn der lenker nach rechts eingeschlagen ist,sonst nicht?? Außerdem habe ich noch ein problem : Wenn ich den roller starte klappt das ganz gut aber wenn ich gas gebe nimmt er das gas nicht zurück sondern gibt langsam vollgas, er schaukelt sich hoch?Was kann man da machen??????
    MFG
    Vespajunkie
  • hatte den roller komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt nun schleift die vorderradbremse, aber nur wenn der lenker nach rechts eingeschlagen ist,sonst nicht?? Außerdem habe ich noch ein problem : Wenn ich den roller starte klappt das ganz gut aber wenn ich gas gebe nimmt er das gas nicht zurück sondern gibt langsam vollgas, er schaukelt sich hoch?Was kann man da machen??????
    Wahrscheinlich ist der Zug ungünstig verlegt und zieht deshalb beim Einschlagen an der Bremse. Schau mal auf den Bremshebel am Vorderrad und schlag dann nach rechts ein.
    Das zweite Problem findest du unter Falschluft hinreichend beschrieben.
