Vorderradbremse schleift wenn Lenker nach rechts eingeschlagen ist!
  • Vespajunkie
  • April 11, 2011 at 20:49
  • Vespajunkie
    PKXL2
    Hi,
    hatte den roller komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt nun schleift die vorderradbremse, aber nur wenn der lenker nach rechts eingeschlagen ist,sonst nicht?? Außerdem habe ich noch ein problem : Wenn ich den roller starte klappt das ganz gut aber wenn ich gas gebe nimmt er das gas nicht zurück sondern gibt langsam vollgas, er schaukelt sich hoch?Was kann man da machen??????
    MFG
    Vespajunkie
    • April 11, 2011 at 20:52
    Wahrscheinlich ist der Zug ungünstig verlegt und zieht deshalb beim Einschlagen an der Bremse. Schau mal auf den Bremshebel am Vorderrad und schlag dann nach rechts ein.
    Das zweite Problem findest du unter Falschluft hinreichend beschrieben.
  • Vespa Lenker
  • Vespa Bremse
