Vespa PX 200 BJ 83 keine gute leistung
  • Cicco_2
  • April 12, 2011 at 09:06
  • Cicco_2
    Pfullendorf
    Vespa 200 Rally, VNB, VBB, Sprint,
    Hallo Vespisti,
    hab Letzte Woche ne Vespa zugelegt BJ 83 sie hat 15000 KM, mein Problem sie fahrt 80-85 KM Ps. (bin extra über 200 km gefahren bringt nichts dachte auch wegen Auspuff) bei Vollgas auf eine immer mal wieder hat sie Aussetzer aber geht nicht aus und lauft, das spürst sie so an wie wenn sie zu wenig Sprit bekommen wurde bei voll gas.
    Das Zweite wenn sie langer steht muss ich sie anschieben sonst will sie nicht anspringen, das Drittens wenn ich bei voll gas fahre hab ich ein Spielraum bei gas geben ca 2 cm da passiert gar nicht, also ist egal ob ich mein Zug voll auf Anschlag drehe oder 2 cm weniger als Anschlag.
    Kann mich jemand Helfen?
    Danke cicco
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 12, 2011 at 10:02
    Als erstes überprüfen ob bei Vollgasstellung Gasgriff der Schieber im Vergaser ganz öffnet
    Auf Nobs T5 Seite siehst du wie man bis dahin vordringt ;)
    Wegen dem Startproblem bei warmen Motor vermutlich undichtes schwimmerventil
    Weapons of Mass Destruction
    2 Mal editiert, zuletzt von fettkimme (April 12, 2011 at 10:47)
  • Cicco_2
    Pfullendorf
    • April 12, 2011 at 11:18
    Startprobleme beim kalte Motor DAnke
    Cicco
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 12, 2011 at 12:03
    Hallo Cicco,
    probier's doch mal wie die Cosisti: kipp die PX vor dem Start für ein paar Sekunden nach rechts und fette sie damit stark an.
    Wenn sie dann eventuell startet hast du vermutlich mit Falschluft zu kämpfen und solltest den Falschluft - Link mal lesen.
    Gruß, Klaus
  • Cicco_2
    Pfullendorf
    • April 12, 2011 at 12:27
    Alles klar vielen dank für die Tips werde ich versuchen Gruß Cicco
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
