Bremlichtprobleme und Tacho springt
  • Super 125 Bj 67 - Bremslicht und Tacho
    bin ein Newbie und habe 3 Probleme:
    :-7
    • Hab ein neues Tacho eingebaut, der Zeiger springt ein wenig. Ist das normal?
    • Das alte Tacho hatte ein Kabel, das neue jedoch 2 Kabel... wohin schliesse ich das 2. Kabel an?
    • Wenn ich Bremse (Hand - oder Fussbremse), dann geht mein Rücklicht aus. An was könnte das liegen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
    Vielen Dank im Voraus.
  • 1. Billiger Nachbautacho? Die SPringen gerne. Tachowelle ganz drinnen und sie sitzt sauber in den Aufnahmen oben und unten? Tachowelle nicht rund?
    2. Ich denke, dass 2. Kabel ist eine zusätzliche Masse für die Beleuchtung? Miss es einfach durch.
    3. Bei beidem geht das Rüli aus? Dann scheuert viellt ein Kabel irgendwo? Im Lenkkopf, wenn du da rumhantiert hast? Erklärt aber das mit der Hinterradbremse nicht...
    Würde aber auf einen Kabekbruch oder eine abisolierte Stelle tippen.
    Beste Grüße
