  3. Vespa Elektrik
Vespa springt nur alle paar Tage an
  • Drexelius
  • April 14, 2011 at 10:29
  • Drexelius
    Vespa LML NV 150
    Hallo liebe Vespaexperten,
    habe seit zweich Wochen folgendes Problem. Meine Vespa LML NV 150 (Indischer liezensbau) hat alle paar Tage Zündungsprobleme. Das heißt fahre Morgens zur Arbeit, sie springt ganz normal an.Abend nach der Arbeit springt sie nicht mehr an, es liegt kein Zündfunken an. Lasse ich sie über Nacht dort stehen, springt sie am nächsten Tag wieder ganz normal an. Dieses Problem kommt nun alle paar Tage vor.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Es hat anscheinend nichts mit der Motortemperatur zu tun, da ein paar Stunden stehen lassen nicht reicht, erst nach einem Tag Standzeit startet sie wieder einwandfrei.
    Bin ziemlich Ratlos und wäre über Tipps dankbar.
    LG Bernd
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 14, 2011 at 14:10
    Was passiert wenn du das ominöse grüne Kabel abziehst?
    Springt die dann an?
    Falls nicht, wechsel mal folgende Komponenten der Reihenfolge nach aus:
    Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, CDI, Zündgrundplatte.
    Spätestens dann sollte der Fehler behoben sein :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 15, 2011 at 15:49
    Möglich dass die Kondensatorladespule teilweise blankgescheuerte
    Lackdrähte hat
    mein Tip,der sich auf alle diese Spulen bezieht,der auch bei Neuen gleich gemacht werden sollte...
    Grundplatte auabauen
    besagte Spule,die wo das grüne Kabel abgeht,mit billigem,mattem Nagellack gut & dick einschmieren
    über Nacht aufe Heizung gut durchtrocknen lassen & Gut is
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 15, 2011 at 17:38
    Zündkerze- und Stecker wechseln, oder es liegt daran das sie aus Indien kommt ;)
  • Frosch
    Südhessen
    • April 15, 2011 at 18:13
    & das im Inder-nett klatschen-)
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 15, 2011 at 18:46)
