Wellendichtring PK 50XL2 porös?
  • meinhard
  • April 15, 2011 at 21:47
  • meinhard
    Schwäbisch Gmünd
    PX 80 E LUSSO
    Hallo Zusammen,
    habe eine PK50XL2 Bj.91, 6.100Km billig erstanden. Das Fahrzeug stand längerre Zeit ( ca. 6 Jahre ) in einer Garage.
    Habe den Tank entleert, Vergaser und den Tank gereinigt, neuen Treibstoff eingefüllt, Kickstarter ca. 10 mal getreten und sie lief.
    Der Motor kommt aber nicht so richtig auf Drehzahl, fühlt sich richtig schwach an.
    Meine Vermutung ist nun, daß durch die lange Standzeit die Wellendichtringe im Motor porös geworden sind.
    Nun meine Frage.
    Welche Schwierigkeiten kommen bei einer solchen Reparatur auf mich zu, gibt es eine Anleitung zum Teilen eines PK-Motors ? Soll ich dann auch gleich die Lager austauschen ?
    Besten dank im Voraus für eure Antworten,
    es grüßt, Meinhard
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 15, 2011 at 21:53
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6n14-3f3.jpg]
  • meinhard
    Schwäbisch Gmünd
    PX 80 E LUSSO
    • April 15, 2011 at 22:07
    Danke, das werd ich morgen gleich mal ausprobieren und als 2-ten Mann kann ich bestimmt auch meine Frau nehmen.
    Sollte die Flamme flackern, bedeutet dies auch, daß die Kolbenringe und eventuell der Kolben zu wechseln ist ?
    Besten Dank nochmals und ich meld mich wieder, es grüßt Meinhard
  • Frosch
    Südhessen
    • April 16, 2011 at 03:19
    Nein,der Test bezieht sich nur auf die Dichtheit zwischen Motor & Getriebe
    falls dem so ist,könnt ich Dir gerne per Tel.
    beim Zerlegen/Zusammenbau des Motors helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 16, 2011 at 03:55)
  • meinhard
    Schwäbisch Gmünd
    PX 80 E LUSSO
    • April 16, 2011 at 11:55
    Hallo Frosch,
    danke für das Angebot, werde gerne darauf zurückgreifen.
    Viele Grüße von Meinhard
  • Frosch
    Südhessen
    • April 16, 2011 at 13:14
    Zitat von meinhard
    Hallo Frosch,
    Schick mir ne PN wann Du soweit bist
    2 Mal editiert, zuletzt von Frosch (April 16, 2011 at 16:06)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
