Projekt einmal xl 2 in schön und xl 1 in schön, mit Fragen.
  • NickJWolf
  • April 16, 2011 at 13:22
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 28, 2011 at 22:54
    • #21
    Sag' ich doch. :P
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 29, 2011 at 22:18
    • #22
    so scheiße in dieser scheiß ländlichen gegend kein Lackierer oder sonst was der ne groß genuge Kabine zum sandstrahlen hat :-1:-1 also zurück zum Ursprung
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 29, 2011 at 22:23
    • #23
    Ach wat.
    Bis nach Ravensburg sind es doch kaum mehr als 50km.
    Das ist mit Sicherheit weniger Aufwand als selbermachen.
    Aber gut, musst Du wissen.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 29, 2011 at 22:31
    • #24
    joa aber dahin fahren und dann kostet des wieder so viel
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 29, 2011 at 22:33
    • #25
    Hast Du ein Auto zur Verfügung?
    Lass das mal maximal 150km hin und zurük sein, da wirst Du wohl nicht mehr als 20 Euro an Fahrtkosten einplanen müssen, aber wie gesagt, jeder wie er will.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 30, 2011 at 11:01
    • #26
    klar fahrtkosten sind nicht hoch, aber die firma wird einiges verlange oder?
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 30, 2011 at 15:25
    • #27
    Ruf halt mal an!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 1, 2011 at 13:17
    • #28
    ok
    wie heißt die firma die du meinst`?
    danke
  • pMö
    Düsseldorf
    • May 1, 2011 at 15:16
    • #29
    :whistling:
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 5, 2011 at 17:03
    • #30
    So mal auf den neusten Stand gebracht
    Meine Vespa ist schon von hand geschliffen worden, war zwar viel arbeit aber macht ja auch spaß wird demnächst fertig grundiert. Leider musste ich das Glasfaserzeug wieder entfernen weil sich wassser drin gesammelt hat :-1:-1 des hat mich aufgeregt.
    Für den Lack habe ich mich immernoch nicht entschieden bzw wieder umentschieden
    Entweder Hellblau, Vanillefarben oder Weiß ich habe keine Ahnung -.-
    bei der xl 1 ist quasi Baustop da der Besitzer nie bock hat bzw nach ner Halben stunde arbeit keinen mehr :D
    ich würde mich über farbvorschläge freuen
    lg
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • May 5, 2011 at 19:20
    • #31
    zu den blinkern :
    du musst dan hinten ganz einfach Blinkerbirnen mit doppel soviel WATT nehmen also zb. haben alle 4 jeweils 25w dan kaufst du dir hinten einfach 2 birnen mit jeweils 50w ganz einfach !!
    Und die blinker darfst du zuschweißen solange du dan Blinker an den griffen machst sonst ist es illegal ! Aber wenn hinten 2 dran sind wird eh niemand meckern ansonsten falls die bullen was sagen einfach vorne noch [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] dran machen und fertig !
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 5, 2011 at 19:24
    • #32
    ist jetzt schon zu spät ich mach es jetzt einfach so das ich die Blinkerglässer hinmach aber den rest nicht und hinten einfach ein blech dagegenschrauben. Fertig, dann sieht es auch nicht so beschissen aus!
  • pMö
    Düsseldorf
    • May 5, 2011 at 21:37
    • #33
    Du willst "einfach ein Blech dahinterschrauben" und damit erreichen, dass es "nicht so beschissen aussieht"?
    Du könntest auch den Motor durch einen Hamster im Laufrad ersetzen damit die Fuhre nicht mehr so langsam ist!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 7, 2011 at 11:52
    • #34
    ja ich habe es so vor das man von vorne die gläser sieht und von hinten eigentlich gar keinen unterschied, ich verrückt aber wird bestimmt cool
    • May 7, 2011 at 12:09
    • #35
    Mal abgesehen davon das ich es nicht mal cool finde ist es illegal. Blinker die vorhanden sind, auch wenn es nur Gläser sind, müssen funktionieren. Spätestens wenn du das erste Mal links abbiegen wolltest und dich ein überholender Autofahrer umsemmelt, weil er sich auf deinen nicht blinkenden Blinker verlassen hat, weißt du auch warum das so ist.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 7, 2011 at 18:54
    • #36
    des mit den Blinkern sei mal sekundär
    jetzt hab ich grade grundiert und stellenweise nachgebessert wo noch ich den ein oder anderen öl fleck übersehen hatte
    jetzt geht diese scheiß grundierung wieder weg wenn ich da mit Verdünnung hin komm, ist des normal???
    spüllt es dann später mein ganzen lack wenn wenn ich beim Tanken mal was verleere??
    was ist den das für ein scheiß?!
    • May 7, 2011 at 20:35
    • #37
    Moin!
    Rate mal warum manche den Lack mit Verdünnung entfernen ;)
    Scleif die Stellen sauber und lacke dann nach.
    Und jetzt mal für langsam denkende Menschen die heute zu lange in der Sonne waren.
    Du möchtest die Blinkergläser vorne dran machen und ein nur Blech dahinter schrauben???
    Warum schraubst du dann nicht den ganzen Blinker wieder rein?
    Oder habe ich irgendwo was überlesen?
    Gruß Creutzfeld
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 7, 2011 at 20:43
    • #38
    puuuh, also ist des normal :D mit was mach ich dann die lackschichten am besten sauber für die nächste schicht,
    ich werde ohne das hässliche xl 2 handschuhfach fahren und da muss ich mir noch was für die blinker einfallen lassen ;) da finde ich noch was ansehnliches ]:->
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 8, 2011 at 14:46
    • #39
    Silikonentferner. Lässt den Lack heil. Aber wenn dein Lack schon von bisschen Verdünnung weg geht, dann sind deine Sorgen um die Spritbeständigkeit berechtigt.
    Andererseits stell sich mir die Frage warum du Lackiert hast wenn nöch Öl an der Vespa war, dir gerade für das Lacken keine Zeit genommen hast?
    Ich bin da Rassmos Meinung. Ohne Blinker ok, da geht, aber Fakeblinker sind ein Risiko, denn der Hintermann verlässt sich auf die Blinker, wenn schon welche dran sind.
    Da du aber schon freudig mit dem Lackieren angefangen hast, bleibt dir wohl nix anderes übrig, als die alten zu nehmen oder illegal selbst was zu basteln.
    Gruß Luk
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 8, 2011 at 15:36
    • #40
    lack ist noch keine drauf, nur die grundierung ging wieder weg.
    hab eben noch die letzten öl reste mit verdünung weggeputzt
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50 XL1
