Gasgriff nur in eine Richtung drehbar
  • stoffelstoffel
  • April 17, 2011 at 12:53
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    bei meiner Vespa 50 N Special Bj. 1977 lässt sich der Gasgriff (leicht wie es sein sollte) in die Richtung zum "Gas geben" drehen.
    Um ihn wieder in die Ausgangsstellung zu bringen bedarf es größerer Anstrengungen.
    Und beim Seilzug für die Schaltung, dieser hat ja zwei Züge hinten am Getriebe, endet dieser in nur einem oben im Lichtgehäuse?
    Danke!
    • April 17, 2011 at 12:59
    Schau mal, wenn der Tacho draußen ist, ob der Gasgriff irgendwo im Lenker klemmt. Die Schaltung sind auch im Lenker zwei Seilzüge.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 17, 2011 at 13:10
    Okay. Danke.
    Kann ich den Tacho nachdem die Schraube gelöst ist einfach rausziehen?
    Weil er lässt sich nur schwer rausziehen da von unten ja irgendwas dran festhält, nicht das ich da was zerstör!
    • April 17, 2011 at 13:13
    Schraube unter dem Lenker lösen. Dann kannst du den Tacho etwas herausziehen und die Tachowelle lösen. Anschließend kannst du ihn herausziehen.
