PK 50 XL2 Ele will net mehr
  • niles
  • April 17, 2011 at 13:27
  • niles
    Hamburg
    Special
    ich habe nun seit knapp 3 Jahren meine PK 50 XL2 Ele (Italien Import) in gebrauch und hab so manch ein Problem mit ihr durchgestanden.
    Das alles ist halb so wild denn ich liebe sie irgendwie und ich habe es immer wieder reparieren können, aber in der letzten Zeit habe ich ein Problem das mein Wissen doch irgendwie übersteigt.
    Seit der Winterpause habe ich Probleme beim anmachen, sie braucht teilweise 1 Minute an Startversuchen bis sie überhaupt anspringt. Teilweise gebe ich auch auf weil es einfach nichts wird.
    Ich habe eine neue Batterie eingebaut (die Alte war wirklich schon sehr alt und tot) da ging sie kurze Zeit wieder ohne Probleme. Die Zündkerze ist farblich perfekt, die Luft/Benzin zufuhr und auch das Standgas sind sauber eingestellt und der Zündkerze raus Finger rein Trick hat bewiesen sie zieht gut was an. Und dennoch will sie regelmäßig nicht anspringen oder halt nur mit mucken.
    Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke im Voraus ;)
    • April 17, 2011 at 13:30
    Immer oder nur im kalten Zustand? Chokezug oder Düse defekt?
  • niles
    Hamburg
    Special
    • April 17, 2011 at 13:32
    Also wenn ich sie nach dem fahren kurz ausmache geht sie ohne mucken direkt wieder an. Stelle ich sie aber so 30 - 40 Minuten ab kann es schon wieder zu schwierigkeiten kommen. Daher tendiere ich eher zu ja im kalten Zustand.
    • April 17, 2011 at 13:36
    Dann kontrollier mal den Choke.
  • niles
    Hamburg
    Special
    • April 17, 2011 at 13:49
    Werde ich danke ;)
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 17, 2011 at 13:59
    Stell mal den Versager nach der Anleitung ein
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6n14-3ff.jpg]
    & wennst schon ma dabei bist,mach mal mein Simmerring-Dichttest
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/6n14-3fg.jpg]
    2 Mal editiert, zuletzt von Frosch (April 17, 2011 at 14:11)
  • niles
    Hamburg
    Special
    • April 17, 2011 at 15:53
    also der choke ist es nicht, der funktioniert 1a
    der schimmerring und der benzinhahn wurden erst letztes jahr neu gemacht ebenso wie die professionelle einstellung von standgas und gemischschraube (welche ich eh nicht einstellen könnte weil er gar nicht anspringt)
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 15:58
    Hör nur immer "wurde gemacht" warum machts sowas denn ned selber? :huh:
    Magst mich ma per Tel. anrufen?
    Villeicht ist ein persönliches Gespräch da hilfreich.
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 17, 2011 at 16:03)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
