Falschluftproblem am frisch gemachten Motor
  • derTec
  • April 17, 2011 at 14:07
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    Falschluftproblem am frisch gemachten Motor, seit gestern stimmt was nicht. Sie springt ganz normal an und läuft im standgas auch normal. Problem taucht beim fahren auf wenn ich die Gänge schön ausdrehe und dann schalte geht sie nicht ins Standgas zurück! Wenn ich dann die Kupplung ziehe dreht sie sehr hoch obwohl ich kein Gas gebe! Sie lässt sich dann durch den Killschalter auch nicht abstellen!
    Simmeringe können es ja wohl nicht sein, sind ja neu! Ausserdem lief sie ja bis gestern normal! Tippe auf ein Vergaserproblem! Habe auch festgestellt das kein Filzring montiert ist.
    Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
    Ach sie lief mit der Banane wirklich toll, hab vor ein paar Tagen einen Oripott mit dickem Krümmer montiert, seit dem Lief sie auch beschissen, keine Drehzahl mehr, Düse zu gross und Kerze schwarz wie die Nacht.Aber der Auspuff hat doch damit nichts zu tun oder?
    Tec
    • April 17, 2011 at 14:29
    Glühzündungen durch zu heiße Kerze oder funktioniert der Killschalter nie?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 14:31
    Doch der Schalter klappt sonst immer. Kerze ist eine B8hs, Zylinder ist ein 102cc DR.
    • April 17, 2011 at 14:35
    Schau dir die Kerze einfach mal an. Wenn sie wirklich Glühzündungen hat müsste man das sehen.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 14:36
    woran erkenne ich das? Sie ist seit dem Auspuffwechsel voll schwarz, vorher war sie braun!
    Sollte die Zündkerze das Problem sein?
    wird der Motor zu heiss mit dem Kleinen Auspuff?
    • April 17, 2011 at 14:44
    Hier kannst du dir ein ZK-Bild nach Glühzündung anschauen.
    [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Z%C3%BCndkerze_explodiert.jpg/150px-Z%C3%BCndkerze_explodiert.jpg]
    Wenn das der Fall ist probier einfach mal eine Kerze mit höherem Wärmewert oder versuch die Ursache, z.B. falscher ZZP, zu finden.
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 17, 2011 at 14:45
    Der (eingefettete) Filzring dichtet den Gaser zum Saugrohr ab
    der is da schon dringend
    falls Du den Motor zerlegt hattest
    hast den Überstand von der Mittelgehäusedichtung am Zylinderfuss gestutzt?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 14:48
    Ne so sieht sie nicht aus, sie ist einfach nur schwarz! Zündung stimmt, die Kerze war ja vor dem Auspuffwechsel schön Braun! Ich denke das die Hd jetzt zu gross ist und das sie darum schwarz ist!
    Aber das ändert nichts an meinem eigentlichen Problem!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 14:50
    Was habe ich gestutzt?
    Ich hab den Motor von einem Fachman machen lassen!
    • April 17, 2011 at 14:51
    Hast du beim Auspuffwechsel eventuell den Zylinder, ASS oder Vergaser gelockert so das die dort minimal Falschluft ziehen kann?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 14:53
    Nein habe ich nicht, ich hatte gestern mal den Vergaser draussen und hab mal alles durchgeblasen! Kann es wirklich am nicht vorhandenen Filzring liegen? Sie lief ja vorher auch ohne!
    • April 17, 2011 at 14:58
    Ja, kann es. Vielleicht hattest du vorher einfach eine günstige Position oder den Vergaser kräftiger draufgeschoben. Ich würde, bevor jetzt alle möglichen Fehlerquellen getestet werden, einfach einen Filzring einbauen und dann sehen. Wobei das natürlich den funktionslosen Kill-Schalter nicht erklärt.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 15:00
    Ich mach die Bananef wieder drauf und besorge einen Filzring! Dann meld ich mich wieder!!!
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (April 17, 2011 at 15:26)
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 15:39
    Zitat von derTec
    Ich hab den Motor von einem Fachmann machen lassen!
    Dann frag den Kollegen mal,was ich gesagt hatte
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 15:40
    Erklärs mir doch einfach :-2
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 15:44
    Oki,werds versuchen
    wenn der Motor mit ner neuen Gehäusedichtung zusammengebaut wird,
    dann steht von besagter Papierdichtung stets ein kleiner Überstand da raus,
    wo der Zylinder drauf gesetzt wird.
    Der muss vor der Zyli-Montage mit ner Rasierklinge vorsichtig abgeplant werden,sonst ziehr der Motor da Falschluft.
    Gerafft?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 15:47
    Ja klar gerafft! :D
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 15:50
    Bin halt auch son "Fachmann" ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6n14-3fi.jpg]
    Helf auf Wunsch gerne per Telefon,falls Du magst.
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 17, 2011 at 16:04)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2011 at 21:12
    Ich hab eben die Schwarze Zünkerze gereinigt, die war echt voll verrantzt. Die 86er HD ist mit dem Oriauspuff etwas gross(naja die Tage kommt die Banane wieder drauf!.Einen anderen Kerzenstecker hab ich auch drauf gemacht! Was soll ich sagen, bin dann ca. 10Km ohne Probleme gefahren!
    Keine Ahnung was das gestern war! Waren doch eigentlich ganz klare Symtome für Falschluft! :+4
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (April 17, 2011 at 21:18)
    • April 18, 2011 at 13:36
    Um etwaige Falschluftfehlerquellen für die Zukunft auszuschließen, würde ich aber trotzdem noch einen (gut gefetteten) Filzring reinhauen. :D
  • Vespa Motor
  • Vespa Falschluft
Zitat speichern
