Moin moin,
habe mir im Winter eine PK50XL geholt und sie soweit hergerichtet. Sie fuhr auch bisher relativ Problemlos. Leider hab ich den Fehler gemacht und nicht auf die Verlegung des Zündkabels geachtet und dann ist mir das während der Fahrt durchgeschmort. Da hats dann wohl nen kurzen gegeben und die Vespa starb langsam ab. Ich hab sie dann nach Hause gerollt und eine neue Zündbox eingebaut. Jetzt hab ich das Problem, dass sie garnicht mehr angehen will.
Inzwischen habe ich auch Vergaser und Motor nochmal auseinandergenommen, leider ohne etwas entscheidendes zu finden.
Der Ansaugstutzen ist allerdings ölig.
Wenn ich die Vespa starten will spielt sich das drama so ab:
ohne den gaszug zu betätigen macht sie garnix, mit dem gaszug, hört man dann ein wesentlich dunkleres grummeln am Vergaser.
wenn ich den zug allerdings aufmache, dann sammelt sich anscheinend das benzin im Vergaser, jedesmal wenn ich den danach wieder ausgebaut habe, stand er voller sprit.
da ich keine vergleichsmöglichkeiten zu anderen vespa habe, kann ich eben nicht beurteilen, wo ich den fehler suchen muss...
kann der kurzschluss was kaputt gemacht haben?
ich wäre dankbar für tipps, das wetter schreit nämlich nach dem zweirad!
beste grüße aus Hamburg
