PK 50 XL2: Trittleiste / Riffelblech
  • Hallo, ich würde gerne die Plastikmatte(n) an meiner PK 50 XL2 entfernen und durch einen Riffelblechsatz ersetzen.
    Zuerst hatte ich ja an Trittleisten gedacht, allerdings habe ich ja relativ große Löcher wegen der alten Gummileiste im Rahmen. Die bekomm ich nicht so einfach weg oder?
    Falls es da eine einfache Lösung gibt würde ich mich freuen wenn mir da jemand einen Rat zu geben kann.
    Ansonsten würde ich gerne wissen wie der oben genannte Riffelblechsatz befestigt wird. Hatte auf anhieb nichts auf der Seite gefunden.
    Vielen Dank schonmal!! :)
    Thomas
  • Löcher mit Spachtel füllen oder zu schweißen, relativ großer Akt für so ne Kleinigkeit! Kannst auch einfach so das Riffelblech drüber setzten, befestigen kannst du das Riffelblech mit Silikon oder Karrosserie-Kleber und fertig ist die Kiste
  • Ja das ist ein großer Akt für so ne Kleinigkeit. Zumal ich auch kaum Werkzeug und Werkstoffe hier habe..
    bei der suche hab ich gelesen, dass die Trittleisten für die PX die Löcher zu 99% abdecken. Trifft das für die oben gelisteten zu? Habe leider keine Maße gefunden.
    Oder hat noch jemand welche über?
    Danke vorab!
  • hallo, ich habe trittleisten von der PX verbaut. die hier
    allerdings musste ich an jeder leiste etwas absägen, feilen und z.T auch neue löcher bohren, aber war nach 4h incl. Schrauben und Muttern kaufen fertig. optisch finde ich sie gut und sie decken auch die löcher ab. aber überzeug dich selbst, hab 2 bilder angehängt.
    Falls du es auch so machen möchtest kann ich dir mal schreiben wo ich probleme hatte und was für schrauben ich benutzt habe. gruss felix
  • Du kannst ohne Probleme die Trittleisten von der Pks verbauen. Du musst die nur kürzen. Die Löcher im Bodenblech werden dadurch komplett verdeckt. Ich habs bei meiner Pk Xl1 auch so gemacht. Riffelblech ist nicht gerade empfehlenswert, da dort Wasser zwischen läuft und das Trittbrett dann gerne zu rosten anfängt.
    Marco
  • Seh' ich auch so, Trittleisten sind einfach schöner und decken ab.
    Außerdem ist Deine unter den Matten noch so gut im Lack, dass es echt schade wäre das mit den Blechen zuzuklatschen und Rostherde zu züchten.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • überleg es dir halt, ich habs mit den PK trittleisten nicht ausprobiert, könnte mir vorstellen dass der aufwand geringer als mit den px leisten ist, aber geht auch ohne probleme. gruss
  • Zitat
    20 Stück DIN 965, 4.8, 4x16 flacher Kopf
    15 Stück DIN 965, 4.8, 4x20 flacher Kopf
    Selbstsichernde Muttern Größe 4 DIN 985 und Kunstoffunterlegscheiben
    Sidn die Schrauben die du brauchst :) gibts bei uns im BAUHAUS in Edelstahlausführung.
    Grüße
  • ich häng mich mal mit meiner Frage hier dran.
    Ich suche für meine PK XL2 die passenden Trittleisten, aber auf der SIP Seite sagt mir die Leiste, dass es nicht für mein Modell vorhanden ist bzw. nicht passend.
    Wer hat eine sichere / seriöse Seite mit Kreditkarten und / oder Paypal zahlung?
    Bin für jeden Tipp dankbar.....
  • Es steht doch alles hier, was du wissen musst. Es werden keine Trittleisten ohne Anpassungsarbeiten passen. Am ehesten würde ich die Pks Leisten nehmen. Du wirst keinen Onlineshop finden, in dem du Trittleisten findest, die explizit für ne XL2 sind.
  • Das hab ich mir fast denken können.
    laut vorherigen Posts passen die von der PX wohl am Besten.
    Klar zuschneiden usw... fällt an... ich versuch es einfach mal...
    danke für die Tipps
  • Hi zusammen, der Thread ist sicherlich etwas älter aber ich plane derzeit auch die Fußmatte meiner XL2 gegen die schönen Trittleisten zu tauschen. Grundsätzlich ist in den vorigen Posts schon alles zum Thema gesagt worden aber bevor ich anfange, würde ich gern alle benötigten Materialien und Teilarbeiten von euch "absegnen" lassen.
    benötigtes Material:
    - PX Trittleisten-Set: Vorteil = decken die quadratischen Löcher der Matte bis auf wenige Milimeter ab| Nachteil: mehr Anpassung erforderlich
    - PK Trittleisten-Set: Vorteil = wenig/bis keine Anpassung erforderlich | Nachteil: decken die quadratischen Löcher der Matte nicht optimal ab
    Schrauben/Muttern
    - 20 Stück DIN 965, 4.8, 4x16 flacher Kopf
    - 15 Stück DIN 965, 4.8, 4x20 flacher Kopf
    - 35 Selbstsichernde Muttern Größe 4 DIN 985 und Kunstoffunterlegscheiben
    Werkzeug:
    - Bohrmaschine + Metallbohrer
    - Schraubendreher
    - Steckschlüssel(satz)/Maulschlüsselsatz
    - Metallsäge
    Arbeiten in chronologischer Reihenfolge:
    1. Fußmatte runter und das Blech darunter ordentlich sauber machen
    2. Leisten am Blechboden anlegen (von außen nach innen arbeiten), ggf. kürzen und Bohrpunkte markieren
    3. Löcher bohren
    4. Leisten anschrauben
    5. Enden anschrauben
    6. Gummis durchziehen/reindrücken
    Was meint ihr, alles bedacht? Ich freue mich auf euer Feedback.
  • Die Bohrlöcher gegen Rost schützen haste vergessen ;)
    Sonst passt alles.
    Nimm aber die PX leisten. Ist nicht so schwer die anzupassen wenn du nicht grad 2 linke hände mit 10 daumen dran hast. :D
