Motor zieht nur Falschluft, wenn Lüfterradabdeckung montiert ist
  • Hallo,
    ich habe den Motor meiner V50 mit Originalzylinder schon zweimal gespalten und alle Dichtungen erneuert, weil er Falschluft zieht.
    Zuerst dachte ich, dass ich die Dichtlippe beim Kupplungssimmerring umgeklappt,
    darum habe ich nochmal gespalten und die Simmerringe und die Dichtungen gewechselt.
    Jetzt bin ich aber darauf gekommen, dass der Motor ganz normal läuft, wenn die Lüfterradabdeckung abgebaut ist.
    Wenn sie angebaut ist dreht der Motor von selbst hoch oder geht vom Gas nicht mehr runter.
    Was könnte das sein?
    mfg
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von #Vespa 50n# (April 23, 2011 at 17:12)
  • was hat das eine mit dem anderen zu tun
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Das kann doch garnicht sein. Die Lüfterradabdeckung wird an Stellen montiert, die 0 Einfluss auf die Dichtigkeit des Motorblocks haben.
  • Das frag ich mich auch, wie das zusammenhängt.
    Ich hab jetzt 2 Tage wirklich alles mögliche probiert und auch alle Schrauben nachgezogen und alle möglichen Stellen
    mit Bremsenreiniger abgespritzt.
    Der Motor zog aber immer Falschluft. :+5
    Dann baute ich die Lüfterradabdeckung ab und lies den Motor ohne ihr laufen und er lief wie es sein soll,
    kein hochdrehen oder auf hoher Drehzahl bleiben mehr.
    Kann es sein, dass durch die Lüraabdeckung ein höherer Luftdruck auf den Limasimmerring herrscht und dadurch
    Luft rein gedrückt wird?
