Welches Nadellager für DR 135?
  • fabi253
  • April 23, 2011 at 18:40
  • fabi253
    Px Lusso
    Hallo oder Guten Abend:)
    Ich bin noch ein blutiger Vespaanfänger und habe mir vor kurzem eine px 80 lusso bj 96 gekauft.
    Nun bin ich dabei das gute Stück zu zerlegen und neu aufzubauen...
    Da ich aber am Motor immer ein bißchen vorsichtig bin habe ich nun eine Frage und zwar, warum passt das originale Nadellager vom Pleuel nicht auf den Kolbenbolzen des DR 135?
    Noch genauer: Das Lager passt entweder in das Pleuel oder auf den Bolzen, aber nie zwischen Pleuel und Bolzen:(
    Kennt jemand das Problem?
    Welches Nadellager benötige ich denn dafür? Im Si* Shop gibt es verschiedene Lager mit unterschieldichen FC werten und Übermaßen, kenne mich da leider nicht so aus..
    Vielen Dank für die Hilfe und Frohe Ostern:P :+2
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • April 23, 2011 at 21:43
    Die Kolbenbolzenlager gibt es in mehreren Maßen (und Farben), die minimale Fertigungstoleranzen des Pleuelauges kompensieren.
    Auf dem "Kopf" des Pleuels findet sich dazu eine winzige gravierte Kodierung (f, ff, fff).
    Beispiel:
    Es findet sich eine fff Gravur, das Originallager hat die Farbe dunkelgrau. Bei S.I.P. ist es dann: FC3, 2. Übermaß.
    Der DR Bolzen muss passen! Etwas Öl drauf, dann sollte er ohne Werkzeug spack in das eingebaute Lager flutschen.
    Gutes Gelingen und Frohe Ostern!
    Axel
  • fabi253
    Px Lusso
    • April 24, 2011 at 12:04
    Danke Dir, werde ich morgen gleich mal nachsehen:)
    Aber das originale Lager hat wirklich auch mit einer ordentlichen Portion Fett, Öl und Gewalt nicht reinflutschen wollen. Solange es auf den Kolbenbolzen aufgeschoben war ging immer nur ein Stück rein und dann klemmte es...beim originalen Kolbenbolzen hat es perfekt gepasst und hatte kein Spiel.
    Naja ich werde es nochmal versuchen:P
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • April 24, 2011 at 12:26
    Erst das Lager ins Pleuelauge stecken, dann Kolben drüber, dann Bolzen durchschieben. :)
    Das Lager ist ein Verschleissteil, deshalb besser ein neues besorgen!
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (April 24, 2011 at 12:33)
