Vergaser tropft wie wild
  • Hallo
    Ich bin ganz neu hier und möchte mich deshalb zuerst mal kurz vorstellen.
    Ich komme aus Hessen und habe seit 3 Tagen eine Vespa 50N. Früher hatte ich mal eine Vepsa PX 125, an dieser habe ich jedoch so gut wie nichts rumgeschraubt.
    Dies ändert sich natürlich mit der 50. Hier möchte ich alles selber machen und die Vespa von Grund auf kennen.
    Nun zu meinem Problem:
    Bei meiner Vespa tropft der Vergaser enorm. Das ganze Benzin läuft dann am Luftfilter runter und dann aufs Blecht von der Vespa. Weiter auf den Boden.
    Den Vergaser habe ich in Zitronensäure gereinigt. Doch zuvor hat er auch schon getropft.
    Zwischen Vergaser und Luftfilter war keine Dichtung.
    Es tropft ca jede 5 sekunden ein großer Tropfen!!!
    Habe schonmal hier gelesen, dass es an dem Schwimmer liegen kann. Wie kann ich dies testen? Falls er kaputt ist, welchen muss ich bestellen und wo?
    Gibt es Dichtungsringe nachzukaufen?
    Welche Düsen sind denn original in der Vespa? An der Vespa ist nichts getunt. Es soll auch vorerst alles original bleiben.
    Anspringen tut die Vespa leider auch nicht. Mit choke und vollgas macht sie jedoch startversuche. Einmal ist sie auch angesprungen und lief ca 1 minute. Ist dann aber ausgegangen und seitdem nicht wieder angesprungen.
    Die Zündkerze ist jedesmal sehr nass!!!
    Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
    Also schonmal Danke.
  • Ich würde dir raten zuerst mal das Buch von H.J.Schneider und liest dich in die Materie ein. Wild drauf los zu schrauben bringt nichts.
    Wenn du deinen Vergaser geöffnet und gründlich gereinigt hast sollte es daran nicht liegen. Stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]? Die Düsengrößen hängen von der in der ABE-stehenden Vergasergröße bzw. dem verbauten Vergaser ab.
  • Ja, es gibt dichtungssets für Vergaser beim Scooter Center Köln oder sip oder anderen online Händlern.
    Es könnte sein, dass dein schwimmernadel defekt ist und nicht mehr richtig schliesst!
    Kerze mit bremsenreiniger säubern, Zündfunken überprüfen und dannnochmal versuchen.
    sollte auch mit einem undichten Vergaser anspringen!
