PK 50 mit Automatikgetriebe
  • intensio
  • April 28, 2011 at 18:39
  • intensio
    Kassel
    PK50 XL2
    habe mal ne Frage zur Vespa PK 50. Habe die Möglichkeit ne PK50 mit nem Automatikgetreibe zu kaufen.
    Die mit Automatikgetriebe ausgestatte Roller waren so die letzten, die gebaut wurden glaube ich. Welche Vor- und Nachteile hat diese Baureihe mit Automatikgetriebe.
    Soll man davonlieber die Finger lassen und eine mit Schaltgetriebe kaufen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 28, 2011 at 19:09
    meine persönliche meinung ist, das du dir eine schalt pk holst ;)
    -vespapop
    • April 28, 2011 at 19:14
    Zitat von Automatix
    Also generell kann ich von der Automatik nicht abraten. Sie ist ungefähr genauso anfällig wie jede Schaltvespe.
    ABER:
    1. Die Ersatzteillage ist - alles was rund um den Motor sich bewegt - beschissen. Irre Preise für gebrauchte Ersatzteile - neue Ersatzteile: Fehlanzeige.
    2. Wenn Du ein technisches Problem hast, wirst Du kaum jemanden finden, der Dir die Reuse reparieren wird. Es kennt sich einfach keiner damit aus.
    3. Kauf Dir möglichst gleich eine zweite Automatik als Ersatzteillager.
    4. Tuning ist sehr schwierig, da der Ersatzteilhandel kaum Möglichkeiten bietet (Außer 75er-Satz)
    5. Teste die Vespe bei der Probefahrt mit und ohne eingeschaltetes Licht. Wenn sie bei eingeschaltetem Licht langsamer wird, liegt ein Zündungsproblem vor.
    6. Schau der Vespe unter die Backen: Sind die Kreuzschlitzschrauben sichtbar verschraubt, hast Du eine Bastelvespe vor Dir. Finger weg. Wenn Du von vorneherein siehst, dass die Automaitk schon oft geschraubt wurde, ist sie meistens nicht ohne großen Aufwand hinzubekommen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
