Schaltproblem px 80 lusso: Gänge lassen sich nicht mehr einlegen
  • fabsen
  • April 28, 2011 at 19:21
  • fabsen
    PX 80 lusso
    hallo zusammen,
    bin neu hier und hab über die suchfunktion leider nix gefuden.
    ich habe seit ein paar tagen folgendes problem bei meiner px 80. ich kann kann keine gänge mehr einlegen (auch kein leerlauf). ich kann zwar problemlos schalten, die züge ziehen auch noch in der schaltraste, aber es geht kein gang mehr rein. auch im leerlauf kann man sie nicht ankicken, da ein wiederstand da is. kupplung kann man ziehen, dann rollt sie ohne wiederstand. man kann sie anschieben und dann den motor mit gezogener kupplung hochdrehen (hört sich alles normal an), sobald man aber den ersten gang einlegen und anfahren will säuft sie ab.
    hab sonst leider keine erfahrung mit vespa, hab den motor vor 200 km runderneuern lassen (neue dichtungen, etc.)
    danke für eure hilfe & gruss
  • SchokoLotti
    Gaimersheim
    PX 80 E lusso
    • May 7, 2011 at 19:29
    Hallo fabsen,
    ich hatte vorige Woche ein ähnliches Problem. Bei laufendem Motor ging der 1. Gang nur mit hängen und würgen rein. Während der Fahrt war schalten oft etwas problematisch, Gänge rasteten deutlich hörbar ein. Am Donnerstag war der Fall dann klar. Beim runterschalten vom 4. in den 3. Gang ist das Kupplungsseil gerissen. Es muß nach und nach eine Ader nach der anderen abgerissen sein. Neues Seil besorgt und eingebaut. Läuft jetzt so gut wie am ersten Tag. Übrigens: Das Seil ist direkt am Nippel im Kupplungshebel abgerissen. Schau da mal nach.
    Gute Fahrt wünscht
    SchokoLotti
    :-7
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Schaltung
