75 DR, 16/16 Dell Orto Vergaser, Original Ansaugstutzen. Welche Hauptdüse am Vergaser für das Setup richtig?
  • polo6nhamburg
  • May 21, 2008 at 19:43
  • polo6nhamburg
    Hamburg
    V 50 N Spezial 79er
    restauriere zur Zeit meine Vespa 50 N Spezial und wollte nun, um unauffällig zu sein, nur nen 75er DR eibauen!! Wollte nun wissen, ob ich ansonsten keine änderungen an anderen Teilen meiner Vespa vornehmen muss?? Welche Hauptdüse brauche ich für meinen Vergaser, wenn ich dieses Kit einbaue??? Meine Vespa läuft zur Zeit mit dem originalen Dell Orto 16 7 16 Vergaser!!! Wollte den auch eingebaut lassen!! Ist das so in Ordnung und möglich (Setup)????
    Vielen Dank im vorraus
    Ronny
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • May 21, 2008 at 19:48
    Möglich! kannst auch alles beim alten lassen, musst jetzt nur noch schauen ob du nen original Auspuff mit kleinem Krümmer hast (bei der 40km/h Version verbaut). Wenn ja, dann brauchst du noch einen neuen Auspuff mit großem Krümmer!
    HD mit 76 anfangen und dann langsam runterdüsen auf 72-70. Is bei jeder Vespe verschieden.
    Kleiner Tipp: Einfach mal Suchfunktion benutzen. Wurde schon sehr oft gepostet!
  • polo6nhamburg
    Hamburg
    V 50 N Spezial 79er
    • May 21, 2008 at 19:50
    Danke für die Info!!!
    wusste nur nicht direkt, wonach ich suchen sollte:-((((((
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2008 at 00:22
    Wahrscheinlich brauchst du ne verstärkte Kupplung, weil die V50 3 Scheiben standard Kupplung sich sehr schnell verabschieden.
    ESC # 582
  • Vespa Vergaser
  • Hauptdüse
