  3. Vespa Elektrik
Lichter und Hupe funktionieren nicht mehr
  • lenii
  • April 29, 2011 at 21:44
  • lenii
    Vespa 50N BJ1969
    ich habe seit kurzem eine Vespa 50/N und sie lief toll. Leider hab ich heute festgestellt das sowohl die Lichter als auch die Hupe nicht mehr funktionieren. Motor läuft ganz normal und geht auch mit dem KillSchalter normal aus. Da ich mich noch nicht besonders gut auskenne wende ich mich an euch.
    mfg lenii
    • April 29, 2011 at 21:49
    Ist es eine Vespa mit Typenschild neben der Bremse?
    Bei den Lichtern würde ich erst mal nach den Birnen schauen. Sind die ok?
  • lenii
    Vespa 50N BJ1969
    • April 30, 2011 at 09:17
    Müsst ich jetzt nachschauen aber glaube nicht das eines dort ist. bzw. wäre mir noch nicht aufgefallen.
    Birnen hab ich noch nicht gecheckt, aber finde es komisch des plötzlich gar keins mehr geht auch nicht das Bremslicht. Denke die Möglichkeit das alle Birnen auf einmal hinsind ist unswahrscheinlich. Ich werds überprüfen. DANKE
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    • April 30, 2011 at 19:41
    vielleicht haben die anschlüsse einen Wackelkontakt.? oder sind nicht richtig angeschlossen.
    gruß Michael
    • April 30, 2011 at 20:08
    Wenn überhaupt keine elektrisches Teil geht, der Motor hat einen extra Kreislauf, würde ich auch die Verbindung von ZGP zum Kabelbaum kontrollieren. Geht deine Vespa denn aus wenn du die Fußbremse betätigst?
  • Holzape
    V50, XL2, 3x APE 50, jetzt neu Sprint Veloce,und ganz neu 200er Lusso GS
    • May 1, 2011 at 13:53
    Wenn hinten an der Lima kein Strom rauskommt wird die Spule für den Brauchstrom defekt sein oder ein Kabel durch. Von hinten nach vorne tasten. Ganz einfach mit Prüflampe( ca 1,50€) arbeiten.
    mfg
  • lenii
    Vespa 50N BJ1969
    • May 4, 2011 at 18:59
    Danke für die vielen Antworten.. es funktioniert wieder!!
Zitat speichern
