Auspuff Rohr blockiert die Montage des Hinterrades
  • Theo
  • April 30, 2011 at 11:49
  • Theo
    Dorsten /NRW
    Pk50xl2 Schaltung Bj 1991
    Hi zusammen,
    meine Pk50xl brauchte einen neuen Auspuff. Nach langen suchen habe ich mich für den Sito Plus entschieden, sollte ja passen. Habe das Hinterrad demontiert um dan den Auspuff zu montieren.
    Hat hat nach langer fummellei auch geklappt. Dann das große erwachen. Das Hinterrad konnte ich nicht mehr einbauen da das Rohr vom Auspuff( ca. 1cm dicker als der Vorherige) blockierte.
    Bei dem Auspuff lag noch ein Krümmer ( mit Reduzierung)bei, muß dieser verwendet werden? Die Maße sind doch mit dem Org. identisch, oder?
    Oder warum passt der Reifen nicht mehr drauf?
    Gruß Theo :-1 weinen.gif
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 30, 2011 at 11:51
    ja du musst den Krümmer nehmen der Dabei war, der ist ein kleines Stück kürzer als der Orginale, aber dann passt dein reifen auch nicht drunter, du musst ein wenig luft rauslassen, dann geht das
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Theo
    Dorsten /NRW
    • April 30, 2011 at 11:56
    Danke für die schnelle Antwort :+2
    dann werde ich mich mal dran machen, Die Reduzierung im Krümmer für diese nicht zur Leistungsminderung?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 30, 2011 at 13:31
    Richtig, im Krümmer ist eine Drossel, diese kannst aber mehr oder weniger leicht entfernen. Mit nem Bohrer oder nem Dremmel
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • April 30, 2011 at 13:47
    Wenn du kein Bock hast die Drossel rauszubaun, nehm den alten Krümmer, der passt.
    Der Reifen geht auch mit fummeln drauf, ohne Luft abzulassen ;)
    dauert halt ein bisschen.
  • Vespa Auspuff
