Auspuff Rohr blockiert die Montage des Hinterrades
  • Hi zusammen,
    meine Pk50xl brauchte einen neuen Auspuff. Nach langen suchen habe ich mich für den Sito Plus entschieden, sollte ja passen. Habe das Hinterrad demontiert um dan den Auspuff zu montieren.
    Hat hat nach langer fummellei auch geklappt. Dann das große erwachen. Das Hinterrad konnte ich nicht mehr einbauen da das Rohr vom Auspuff( ca. 1cm dicker als der Vorherige) blockierte.
    Bei dem Auspuff lag noch ein Krümmer ( mit Reduzierung)bei, muß dieser verwendet werden? Die Maße sind doch mit dem Org. identisch, oder?
    Oder warum passt der Reifen nicht mehr drauf?
    Gruß Theo :-1 weinen.gif
  • ja du musst den Krümmer nehmen der Dabei war, der ist ein kleines Stück kürzer als der Orginale, aber dann passt dein reifen auch nicht drunter, du musst ein wenig luft rauslassen, dann geht das
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Danke für die schnelle Antwort :+2
    dann werde ich mich mal dran machen, Die Reduzierung im Krümmer für diese nicht zur Leistungsminderung?
  • Richtig, im Krümmer ist eine Drossel, diese kannst aber mehr oder weniger leicht entfernen. Mit nem Bohrer oder nem Dremmel
