PX200 springt kalt sehr schlecht an.
  • det
  • May 1, 2011 at 10:14
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    ich komm nicht mehr weiter. :-5
    meine 83er px200 (Alt) springt im kalten zustand sehr schlecht an und versäuft dabei. ohne choke und mit geschlossenem benzinhahn. ca. 10-15mal kicken. mit choke kommt sie gar nicht. wenn sie warm ist einwandfrei, 1mal kicken und sie läuft.
    hd=118, lld=55/160 gleich 2,9, Mischrohr BE3, magere LLd 3,11 bereits getestet ohne erfolg. Luftfilter mit und ohne Bohrung getestet.
    Vergaser Ultraschall gereinigt und neu gedichtet, schwimmer und nadel neu. kerze,stecker und zündkabel neu, cdi bereits getauscht. benzinhahn i.O.
    kompression 7,5bar. (voriges jahr bei neuaufbau kolbenringe erneuert)
    mehrere düsenkombinationen mit einstellung der gemischraube ohne erfolg getestet.
    Wäre für jeden weiteren tip dankbar, würde mich freuen bald von euch zu hören,
    Gruß Det. :+2
    http://www.detlefweiss.de/
  • robilatzi
    p 200 E
    • May 1, 2011 at 11:33
    hallo
    warum denkst du das sie versäuft,kommt überhaupt sprit an,wenn der benzinhahn zu ist braucht sie vielleicht 15 mal kicken damit sprit ankommt
    wenn du 5 mal getreten hast ist die kerze dann nass?
    gruss robert :-7
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    • May 1, 2011 at 12:09
    Hallo Robert,
    sprit kommt an, kerze nass und wenn sie dann irgendwann kommt sabbert sprit am krümmer raus.
    war auch schon so schlimm das sprit minutenlang aus dem auspuff kam.
    weiß nicht mehr weiter.
    gruß det.
  • robilatzi
    p 200 E
    • May 1, 2011 at 13:58
    hallo
    na ist doch prima saft ist reichlich da,jetzt brauchst du nur ein funkrionsfähiges schwimmernadelventil und alles ist suppi.
    wenn das ventil tut kontrolliere den schwimmerstand läuft ja anscheinend mächtig über
    sag nicht alles neu ,es funktioniert jedenfalls nicht.
    gruss robert :-7
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    • May 1, 2011 at 16:32
    jaja, war ja auch mein gedanke. Schwimmernadel ist neu, es gibt zwei varianten mit und ohne feder getestet, hab gerade nochmals versucht aber wieder komplett geflutet.
    gruß det. :+5
  • robilatzi
    p 200 E
    • May 1, 2011 at 17:12
    hallo
    das wichtigste du bist dran.
    machs dir einfach , geh an deine portokasse und bestell bei scooter center für 65 euronen einen komplett neuen vergaser und du hast die nächsten 30 jahre ruhe.
    hab ich auch gemacht ,seitdem hab ich ruhe.
    einen schönen sonntag noch.
    gruss robert :-7
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    • May 13, 2011 at 11:53
    Hallo Robert,
    Problem ist gelöst. Komplett neuen Gaser montiert.
    Ich vermute einen Haarriss im alten Vergaser.
    Nun kommt sie beim ersten Kick, endlich.
    Danke und Gruß, Det. klatschen-)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Startprobleme
