Habe ich einen Motorschaden?
  • F!r3bird
  • May 1, 2011 at 20:08
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    hi leute!
    hab mir die banane montiert, ist damit sehr gut gelaufen !
    heute bin ich ein ründchen gefahren und dann aufeinmal als ob sie nicht mehr zündet, kein gas mehr angenommen. ist dann ausgegangen, ist dann nur wieder angesprungen wenn ich das gas aufgedreht hab. bin dann noch 2 km nach hause gefahren. ist immer nur gelaufen wenn ich gas gegeben hab. ganz komisch, etwas rucklig. zuhause hab ich mir dann mal die zündkerze angeschaut, war schwarz und trocken :`( und es kam etwas rauch aus dem brennraum.
    kann das an der HD liegen? oder ist das was schlimmeres?
    starten tut sie, eben nur wenn ich gas gebe.
    danke schonmal im voraus,
    lg flo
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
    • May 1, 2011 at 20:15
    Seit wann fährst du sie im jetzigen Zustand? Ich würde auf Dreck im Vergaser bzw. verstopfte Düse tippen. Im ungünstigsten Fall mangelnde Kompression durch Kolbenringbruch o.ä.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 1, 2011 at 21:51
    So ca 500 km ;) vergaser alles neu ;) seit einem tank mit der banane :) wenn ich vollgas geb zieht si normal an , nur wenn ich vom gas geh geht nix mehr. Als ob sie keinen sprit bekommen würde :))
  • Nightmare
    Kiel
    PK 50 S Lusso bj '85
    • May 1, 2011 at 22:17
    Vielleicht doch irgendwie Schmodder in der Leerlaufdüse?
    • May 1, 2011 at 23:58
    Probier es erst mal mit der Nebendüse, ansonsten Vergaser raus und reinigen.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 2, 2011 at 06:42
    oke!
  • Nightmare
    Kiel
    • May 2, 2011 at 07:18
    Sind die Leerlaufdüse und die Nebendüse nicht die gleiche? Falls nicht, meinte ich die Nebendüse, die von außen im Gaster steckt.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 2, 2011 at 17:08
    wie komm ich an den vergaßer dran? die schelle ist ja von unten angeschraubt oder? muss ich da den ansaugstutzen auch wegschrauben?
    und ja, die nebendüse soll ich die einfach rausnehmen und ausblasen oder wie? da muss ich ja nicht den vergaßer dafür ausbauen oder lieg ich falsch?
    lg flo
    • May 2, 2011 at 17:14
    Ja, einfach rausschrauben und durchblasen oder durchstechen. Einzelne Borsten eines Spülbürste leisten gute Diensten. Und nein du liegst nicht falsch deshalb würde ich das als erstes probieren.
    Und wieso ist deine Vergaserschelle von unten festgeschraubt? Bei mir geht der Sechskant nach oben.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 2, 2011 at 18:58
    Oke ;)
    Wie weit muss ich denn die düse wieder reinschrauben? Komplett anziehen oder wie?
    Nebendüse ist die wo schräg nach oben aus dem vergaser rausteht, oder?
    Sry binnoch ein leihe : D
    • May 2, 2011 at 19:24
    Ganz rein und festziehen aber nicht mit Gewalt. Ja, messingfarbene Schraube seitlich am Vergaser.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 4, 2011 at 17:24
    so bin heut mal ne runde gefahren. am vergaßer bzw der düse hab ich bis jetzt nichts gemacht.
    am anfang kam etwas länger als sonst rauch aus dem auspuff, hat sich dann nach 2 min oder so gelegt ;)
    bin dann ca 20 min gefahren und dann die kerze angeschaut. wieder schwarz und trocken, und wieder etwas rauch aus dem brennraum. sie lief aber gut, also ruckelte nicht.
    was ich mir gedacht hab, dass ich vielleicht eine falsche kerze hab, hab ne b7hs bei meinem pinasco 85ccm. könnte das daran liegen? soll ich vielleicht mal eine b9hs probieren ?
    lg flo
    PS: so neben bei: ist normal das bei der banane bei der unteren dichtung ein paar tropfen schwarzes öl sammeln?
  • Vespa Motor
