Lenkerschloss V50 Special ('73)-Wie ersetzen?
  • mawi
  • May 22, 2008 at 09:13
  • mawi
    luxemburg
    vespa v50 special '73
    Möchte meine V50 Special '73 (Italienimport) etwas "einbruchssicherer" machen...ich habe mir ein neues Lenkerschloss bestellt, das alte ist noch drin und wird herausgebohrt
    Nun frage ich mich allerdings ob man beim Einbau auf irgendetwas achten muss, oder geht das eher ohne Probleme?
    Vor dem alten Schloss befindet sich ein kleines Blech (dient zur Abdeckung des Schlosses) welches mit einem kleinen Stift über dem Schloss befestigt ist....muss das auch abgenommen werden?
    bin für jeden Rat von den Profis dankbar
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2008 at 09:29
    Kannst du die Gabel drehen? Wenn ja, bohr nur den Bolzen von der Abdeckplatte raus, dann fällt dir das alte Schloss schon entgegen, das Neue einfach einsetzen, Abdeckplatte wieder annieten - fertig.
    ESC # 582
  • mawi
    luxemburg
    • May 22, 2008 at 14:55
    danke...hab das so gemacht und hat auch geklappt :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2008 at 20:35
    Jederzeit wieder ;)
    ESC # 582
  • Vespa Lenker
  • Vespa V50
