Anfängerfrage: Austritt Kabelbaum + Ummantelung Schaltzüge
  • Nipplers
  • May 9, 2011 at 08:33
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    bin gerade dabei nach 3 Monatiger Pause und Rückkehr des Rahmens vom Lackierer meine Vespa V5B3T wieder zusammenzubauen.
    Ich hatte mir zwar Bilder gemacht vorm Ausbau, jedoch blöderweise nicht an alles gedacht, weshalb ich nun zwei Fragen habe:
    1. Wo genau tritt das Elektrokabel aus welches mit der Zündspule verbunden wird? Auch durch das Loch / den Gummistutzen durch den Kupplungs-, Schalt- und Bremszug durchlaufen?
    2. Die beiden alten Schaltzüge waren Teilweise ummantelt mit einer Art Hartpplastikmantel / Schurmpfschlauch. Die neuen Züge kamen ohne diese Ummantelung - ist diese nötig, und wenn ja, wo gibt's die? Habe Sie weder bei SIP noch bei SC gefunden :-3
    Schöne Grüße aus Südbaden,
    Nipplers
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 9, 2011 at 12:48
    zu 1. Zündkabel wird im Kabelkästchen mit dem roten Kabel der ZGP verbunden und läuft nach oben zur Zündspule
    zu 2. Schaltzüge bestehen aus dem Zug selbst und der Ummantelung(Außenhülle), am oberen Ende im Lenker noch die Zentrierführung
    im Bild links schon gespannt und rechts Schaltzug noch nicht auf Zug.
      • 272.59 kB
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • May 9, 2011 at 12:58
    danke für deine Antwort. Ich ahbe mich glaube ich etwas falsch ausgedrückt.
    zu 1) Ich meinte den Austritt des Kabels hinten am Rahmen, sprich zum Motorblock - kommen da die Elektronikkabel auch durch die Öffnung durch die die Züge gehen?
    zu 2) Um den Zug, samt Seele und Außenhülle war noch eine Ummantelung die die beiden Schaltzüge im prinzip zu einem verbunden haben
    Ich hoffe es ist so verständlicher - kann leider erst am WE Bilder davon machen
    Grüße, Nipplers
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 9, 2011 at 14:17
    alle Züge und der Kabelbaum kommen aus der Gummidurchführung:
    Schaltzüge werden nicht extra verbunden nur untenam Motor in eine U-Führung
      • 237.89 kB
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • May 9, 2011 at 14:20
    Super - genau das wollte ich hören :) Besten Dank.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 9, 2011 at 14:21
    :thumbup:
    Gruß opti
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • May 9, 2011 at 14:22
    Wo ichs gerade auf dem Bild sehe:
    Fußleisten lieber mit Nieten, Blindnieten oder Schrauben befestigen?
  • juny79
    Hausdrache
    • May 9, 2011 at 14:31
    popnieten oder schrauben - geht beides, was dir besser gefällt
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Kabelbaum
