Vespa PX 125: Komplettausfall der Elektrik
  • cleanman
  • May 11, 2011 at 20:26
  • cleanman
    PX 125 Lusso
    bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
    Bin gestern Abend mit meiner Vespa losgefahren, auf einmal fällt mir die komplette
    Elektrik aus- Licht aus, Hupe und Blinker ebenfalls ohne Funktion.
    Ansonsten läuft der Roller einwandfrei...
    Woran kanns liegen? Unter der Ersatzradbacke sind 2 Elektronik-Bauteile verbaut. Das grüne ist meines Wissens nach
    die Sicherung-kann sein dass mir die durchgebrannnt ist?
    Mein Modell ist eine Vespa 125 PX Lusso Baujahr 1998 ohne elektronischen Anlasser.
    Beste Grüße,
    Nikolai
  • VespaOL
    Oldenburg
    P200E Bj.78, PX200 Bj. 95
    • May 11, 2011 at 21:19
    Also spontan würde mir die Sicherung in den Sinn schießen.
    Es können aber auch lose Kabelverbindungen sein, eine tote Batterie (Säurestand?).
    Das vielleicht erst einmal prüfen.
    Liebe Grüße
    Moritz
  • cleanman
    PX 125 Lusso
    • May 11, 2011 at 22:30
    Hi Moritz,
    Danke für deinen Tip, Kabelsitzen alle und Batterie hab ich eh keine.
    Das grüne Teil ist das Blinkrelais, dachte ursprünglich das Teil wär die Sicherung.
    Meine hinteren beiden Blinker haben eine ganze Zeit schon nicht mehr geblinkt...
    vielleicht hat das Relais nun endgültig den Geist aufgegben und ist AUsgnagspunkt für
    den Ausfall derElektrik...
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • May 11, 2011 at 23:02
    Hi,
    das zweite Teil was da noch drunter ist nennt sich Spannungsregler.
    Schau mal hier.
    Zieh mal das "rote G-Kabel" raus und messe mal von Masse (die schwarzen Kabel) ob da überhaut Strom rauskommt, sollten so 12V ~ sein.
    Wenn nicht dann messe mal von Schwarz auf das blaue G, hier sind es so 15 - 50 V~.
    Kommt schon bei Blau auf Schwarz nix an dann schau mal auf der anderen Seite ob unter dem schwarzen Kästchen, da kommen auch ein schwarzes und ein Blaues Kabel raus (das sind die die beim Ersatzrad in den Spannungsregler reingehen) ob das Strom rauskommt. Wenn ja, und drüben nix ankommt hast du deinen Fehler.
    Kommen aus dem Spannungsregler nix raus hat es dir den zerlegt.
    PS: und so ein Großes Scharzes Teil ist da auch noch, da gehen ein Stecker mit 4 Kabel rein, das ist der Gleichrichter für die Hupe, aber der hat jetzt nix damit zu tun.
    Eine Sicherung hast du eigendlich normalerweise ohne Battierie nicht.
    Gruß Knei
    Edit sagt noch: den Hupengleichrichter gibts nur bei den deutschen Modellen, muss also nicht sein....
  • VespaOL
    Oldenburg
    • May 12, 2011 at 08:44
    Zitat von cleanman
    Hi Moritz,
    Oh, ok da habe ich nicht dran gedacht.
    Ich denke der Lösungsvorschlag, der nach mir genannt wurde sollte dich genauer zur Lösungsfindung begleiten. 8)
    Liebe Grüße
    Moritz
  • cleanman
    PX 125 Lusso
    • May 14, 2011 at 10:06
    Servus Knei,
    besten Dank für deinen Lösungsvorschlag. Hab das jetzt mal alles ausprobiert wie Du gesagt hast und den Fehler gefunden. Nachdem ich festgestellt habe, dass an dem
    blauen Kabel das von der Zündplatte weggegeht (das das us dem kleinen schwarzen Kästchen auf der Pohlradseite rauskommt) Spannung anliegt, am Regler drüben aber
    keine ankommt, habe ich mich den ganzen Stromkreis "entlanggearbeitet". Vorne an der Schaltzentrale an der Kaskade kam am ganz unteren Anschluss (blaues Kabel) auch
    noch Saft an. Das Kabel geht dann zum Lichtschalter - und von dort aus ging die Spannung dann offenbar nicht mehr weiter. Am Licht und am Blinkerschalter lag einfach keine
    Spannung an. Kabel am Schalter neu verlötet--> Roller läuft wieder einwandfrei. Also vielen Dank nochmal!!
    VG
    Nikolia
  • kneitinger
    VCR
    • May 14, 2011 at 15:43
    Na dann passt ja wieder alles...
    BTW gehen deine Blicker jetzt auch wieder?
    Da hätte ich dann auch noch was für dich ob es am Blickerrelay liegt oder ob da auch Kabel hin sind oder nicht.
    Den grünen mit dem weissen Anschluss zusammen stecken und dann Schalter betätigen.
    Jetzt sollten die Blicker dann je nach Schalterstellung rechts o. links dauerleuchten (nicht blicken)
    Wenn nicht, ist warscheinlich was am Blickerschalter.
    Knei
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
