Schlüssel weg: Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Schlösser ohne grössere Blessuren auszutauschen?
  • Hi,
    kleines Problemchen: habe die Vespa seit ca. 5 Jahren, jetzt ist der einzige Schlüssel weg. Nachgefragt beim Piaggio-Dealer: keine Chance ohne 4-stelligen Schlüsselcode.
    Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Schlösser ohne grössere blessuren auszutauschen ??
    Wäre super wenn hier jemand mal einen Tip geben könnte, Dankeschön. jubel
  • Wenn die Schlösser verriegelt und deshalb nicht von der Rückseite aus zugänglich sind, weil Sitzbank und Handschuhfach nicht zu öffnen sind, dann hilft nur ausbohren. Wenn man aber von der Rückseite an den Schließzylinder drankommt, kann man eine kleine Sperrklinke reindrücken und den Zylinder aus dem Schloßgehäuse ziehen.
  • O kai,
    nur der Vespa-Schrauber sagte, wenn ich das Zündschloss ausbohre bekomme ich kein neues da rein ?????
    will der nur Kohle machen oder ist da was dran ?
    P.S.:
    Die Betriebserlaubnis ist von 15.11.1974, der erste Besitzer im Schein ist von 11.08.1989, was is´n datt jetzt für ein Modell ????
  • Der Vespaschrauber sollte evtl. besser nicht von seinem Talent beim Schlösseraufbohren auf andere schließen. Diese Methode steht sogar im offiziellen Piaggio-Werkzeughandbuch:
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/pk.service.manual/50.jpg]
    Um welches Modell geht es denn überhaupt? 1974 gab es jedenfalls sicher noch keine PK. Ein Bild vom Roller würde helfen.
  • Gut, stelle mal ein paar Fotos rein, ist original hammerschlag-grün lackiert, runder tacho und blinker vorne auf´m windschutz und hinten.........
    wie geschrieben, fotos folgen.
    Danke erstmal :thumbup:
