Vespa 50: Birnen brennen sporadisch durch!
  • vespapiaggio
  • May 18, 2011 at 23:32
  • vespapiaggio
    125 Super
    Hallo eine Frage: 50 R - Motor läuft - doch sporadisch brennen die Lampen durch . Nach Meßungen am Scheinwerfer liegen kurzeitig mal 11-13V an !? kann es sein daß sich das Plus v. Zündung zum Plus fürs Licht dazusetzt.weinen.gif Lichtschalter defekt ?
    Einmal editiert, zuletzt von vespapiaggio (May 30, 2011 at 23:14)
  • stylecobra
    Werkstadt
    50 n
    • May 22, 2011 at 17:02
    beim starten können schonmal Spitzen auftreten, die machen dann hier und da mal eine Birne kaputt.
    Da kann man aber nichts dran machen. Die Techik mit den Spulen funzt zwar aber was genaues ist das eben nicht.
    Wenn Du keine Lust hast ständig neue Birnen / Sofitten zu kaufen, dann könntest Du Dir einen Überspannungsschutz zusammenlöten.
    Das hat mal ein Kollege gemacht, funzt auch aber der hatte da auch Lust drauf und Ahnung.
    Wenn Du keinen Plan von Elektrokram hast, leg Dir einen Vorrat an Birnen und Sofitten zu.
    Der Lichtschalter wird schon nicht kaputt sein.
    Das ist einfachste Mechanik, da geht eigentlich nichts kaputt.
    Selbst wenn, wäre der nicht schuld an den Spannungsspitzen.
    • May 22, 2011 at 18:52
    Spannungsbegrenzer selber löten: chup4 sagt wie.
  • stylecobra
    Werkstadt
    50 n
    • May 22, 2011 at 21:42
    Prima.
    Das kann ja sogar ich.
  • vespapiaggio
    125 Super
    • May 30, 2011 at 23:17
    Zitat von vespapiaggio
    Hallo eine Frage: 50 R - Motor läuft - doch sporadisch brennen die Lampen durch . Nach Meßungen am Scheinwerfer liegen kurzeitig mal 11-13V an !? kann es sein daß sich das Plus v. Zündung zum Plus fürs Licht dazusetzt. Lichtschalter defekt ?
    Hallo, Problem gelöst : Es müßen alle eingebauten Birnen die richtige Spannungs- und Wattzahl haben ! War in meinem Fall nicht so- Der Tip kam von Rollerwerke-Hofmann -besten Dank !!
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50ccm
