Elektronik komplett ausgefallen! Aber der Motor läuft!
  • Hallo,
    hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe eine PK 50 XL 2 ohne elek. Start und der Motor läuft nur es geht sonst keine elektrische Funktion an dem Roller!
    Der Spannungswandler ist 2 Jahre alt und diesen habe ich bereits überprüft in dem ich die beiden gelben Kabel im Leerlauf miteinander verbunden habe, leider ohne Reaktion. Auch den Hupengleichrichter habe ich schon vom Netz genommen auch ohne Reaktion. Meine Frage an euch woran kann das jetzt noch liegen? Wie kann ich mit einfachen mitteln die Ankerplatte testen? Nur mich wundert, dass der Roller ja läuft........ :huh:
  • zieh den kontakt von motor zum rahmen ab und miss wechselspannung gegen masse an allen 3 kontakten. es sollten ims standgas spannungen von 50 volt, ca 20 und 0 anliegne
    wenn 2 mal 0 ist, hast du nen kabelbruch und die platte spuckt keine spannung mehr für das licht aus. ansonsten haste irgendwo was anderes.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Habe die Kabel, welche in den Rahmen gehen überprüft (gemessen nach der LIMA). Das schwarze Kabel wird denke ich mal( - ) sein, das grüne Kabel geht zum Zündschloss und hat 12 volt Spannung im Leerlauf und das blaue Kabel geht zum Spannungswandler und hat keine Spannung! Bedeutet das jetzt, dass die Lima getauscht werden muss? :huh:
  • Habe nun die alle Kabel bis in die Ankerplatte durchgemessen, nur leider habe ich keinen Kabelbruch sehen/messen können. Die spulen der Ankerplatte sehen auch gut aus und die Ankerplatte zeigt keinerlei Beschädigungen. Wie kann ich die Ankerplatte überprüfen? Welche Kabel die von von der Ankerplatte zum Kabelbaum gehen führen Strom? Führt das blaue Kabel, welches von der Ankerplatte zum Spannungsregler geht normalerweise Strom? ?( ?( ?(
  • miss durchgang von blau auf masse an der z+ündgrundplate, dann weisst du ob du nen kabelbruch hast, wenn da durchgang ist, ist dort alles in ordnung. dann solltest du als nächstes durchgang vom stecker zum spannungsregler messen! so schwer ist das doch nicht, kollege
  • Danke für die Antwort! Habe alles durchgemessen, die Kabel sind alle ok nur es Kommt kein Strom zum Spannungsregler! Werde nun die Ankerplatte tauschen müssen, da meiner Meinung die defekt ist wenn diese kein Strom liefert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit dafür, dass die Ankerplatte keinen Strom liefert?
