  3. Vespa Elektrik
PK 125 (VMX6T) hat keinen Zündfunken
  • kroew
  • May 24, 2011 at 23:02
  • kroew
    Rhein-Main-Gebiet
    PK 125 in Restauration, P125X
    mein Restaurationsobjekt steht auf den Rädern aber läuft (noch) nicht Kerze wird nass, aber kein Zündfunke. Bisher gemacht: auf Kabelbrüche kontrolliert, andere CDI versucht, Lima - sämliche Spulen geprüft, anderes Zündkabel verbaut,wenn ich durchtrete, habe ich an grün der CDI Spannung. Könnte der pick-up kaputt sein? Kann ich das Teil prüfen und wie?
    Bin dankbar für Tipps
    ewkro
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 24, 2011 at 23:14
    Ich seh hier nix von ner neuen ZK?
    Ich bin mir sicher du hast nicht die Spule geprüft, sondern den Widerstand gemessen, was leider fast nichtssagende Werte sind.
    Wie es leider immer is, wird wohl dein PickUp am Arsch sein. Prüfen geht auch nur bedingt, am besten ein neues bestellen und hoffen dass du kein kaputtes bekommst.
    Gruß Luk
    • May 25, 2011 at 10:44
    schau alles auf kabelbrüche durch
    dann: miss den widerstand des pickups, der sollte iwas um 560 ohm liegen. wenn der korrekt ist, dan ist immerhin schonmal die verkabelung in ordnung (an rot messen!)
    wenn du an grün ne spannung von mindestens 40 volt AC hast, dann ist ein defekter pickup die wahrscheinlichste ursache für dein problem.
  • Vespa PK 125
  • Vespa Zündfunke
