leerlaufstellung der Schaltung und einbau des lenkers
  • Kussione
  • May 26, 2011 at 15:47
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    Ich bin gerade dabei meine Vespa Primavera wieder startklar zu machen.
    Leider ist bei mir gerade ein gang eingelegt ich weiß nicht welcher 1 oder 2 keine ahnung.
    Wollte fragen, wie ich da jetzt den Leerlauf reinbekomme?
    Meine Zweite frage ist, wie ich auf das ganze kabel und zug geschmarrie jetzt meinen lenker drauf bekomme also wie ich das am besten mache :)
    Bilder sind dabei!
    Und sorry für die vielleicht etwas komische rechtschreibung bin etwas im Stress :b
    MfG daniel!
      • 378.22 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 464
      • 263.27 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 483
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • May 26, 2011 at 16:53
    das Metalding andem du die züge fest machst kannst du drehen von hand wenn es sich nicht gleich von hand drehen läßt drehe das rad ein stück dann kannst du da unten schalten bis du den leerlauf drine hast
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 26, 2011 at 19:57
    du kannst auch nicht die Züge unten einstellenund hernach den Lenker drauf!
    erst alles am Lenker, dann am Motor!
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • May 26, 2011 at 20:46
    Okai lenker ist drauf ;)
    Nur wie komm ich jetzt in den Leerlauf?
    MfG Daniel
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 26, 2011 at 21:09
    Probiers einfach: dreh das Schaltelement in eine Endstellung. ich glaub die Seite die Seite,die näher am Rad ist, ist zum Runterschalten, also das Schaltelement so stllen, daß er erste Gang drin ist,
    am Lenker ebenfallsden 1.einlegen(evtl mit Klebeband fixieren)
    Bowdenzug einhängen und etwas spannen
    2. Zug einhängen und spannen
    Kupplung einhängen
    Kupplung ziehen und probieren zu Schalten
    edith sagt noch: um den ersten Gang zu finden mußt du probieren:
    das Hinterrad leicht vor und zurückdrehen und am Schaltelement ebenfalls
    irgendwann lassen sich alle Gänge durchschalten, ohne am Rad zu drehen
    dann ist zwischen 1 un 2 der Leerlauf, bei dem sich das Rad frei drehen läßt
    beim 1. Gang läßt sich der Motor leichter drehen wie beim 4.(ohne Zündkerze)
    Gruß opti
    ps.wenn was falsch ist korrigiert!
    Einmal editiert, zuletzt von opti (May 26, 2011 at 21:16)
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 26, 2011 at 21:26
    SuFu hat gerade das entdeckt:
    züge sf lf
    damit liege ich falsch mit den zügen, aber es ist ja gleich ausprobiert
    was die sufu so alles findet:
    gangzüge
    Einmal editiert, zuletzt von opti (May 26, 2011 at 21:38)
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • May 26, 2011 at 22:11
    Herzlichsten Dank :) :-2
    Hast mir sehr geholfen! Jetzt nurnoch auf die Restlichen Teile warten und dann ist endspurt :):-7
  • Vespa Lenker
  • Vespa Schaltung
