Angaben zu optimaler Vergaser/Gemischeinstellung PK50XL2 gesucht
  • The Machine
  • May 27, 2011 at 20:49
  • The Machine
    Hamburg
    PK50 XL2
    Hi,
    wer kann mir verraten, was die optimalen Vergasereinstellungen (Gemisch und Leerlauf) für meine PK50XL2 sind?
    Haben den Vergaser ausgebaut und gereinigt und dabei leider nicht vermerkt, wie die Einstellungen waren. Kann in meinem Handbuch keine Angaben dazu finden.
    Wo kriege ich sowas raus?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Alice
    • May 27, 2011 at 20:54
    Suchmaschiene Hilft ! vergaser einstellen
  • The Machine
    Hamburg
    PK50 XL2
    • May 27, 2011 at 21:02
    okay :o) Danke. Heißt das, dass ich zunächst versuche die Maschine so zu starten wie sie jetzt ist (völlig verstellt) und dann die Einstellung vornehme. Oder wäre es besser, wenn ich alles erstmal zudrehe?
    Im Moment springt meine Vespa überhaupt nicht an und ich möchte ausschließen, dass es an den Einstellungen liegt! Also was ist eine gute Ausgangslage um sie überhaupt zum laufen zu bringen (wenn sie dann läuft mache ich es so wie in der Anleitung)?
    • May 27, 2011 at 21:05
    mit punkt 5+6 sollte sie anspringen und einigermaßen laufen
  • The Machine
    Hamburg
    PK50 XL2
    • May 27, 2011 at 21:12
    Alles klar, danke. Werde es versuchen! Dachte es gibt vielleicht feststehende Einstellung wie 3 1/4 Umdrehungen oder so, aber dann versuch ich es nach Anleitung.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
