  3. Vespa Elektrik
50n Spezial: Beim Bremsen geht der Motor aus.
  • bloodyred
  • May 28, 2011 at 22:04
  • bloodyred
    Berlin
    50n spezial
    Hey Leute,
    zuerst einmal möchte ich kurz sagen, dass ich neu in diesem Forum bin ... deshalb sorry falls ich noch nicht alle Sachen hier richtig mache ... :whistling:
    Wie dem sei seit nun fast einem Jahr habe ich ein Vespa 50n Spezial Baujahr `71 in meinem Besitz aus. Bisher summt das gute Stück wie ein Bienchen!! froehlich-)
    Vor ein paar Tagen fing dann plötzlich an der Motor immer aus zu gehen wenn ich die Bremse betätigt habe! Ich habe mir dann schon fast gedacht das uns die Italiener so sagen wollten, dass das Bremslicht defekt ist und somit das ganze an der Masse liegt ... Meine Vermutung wurde zumindest laut dem was ich im Netz gefunden habe auch bestätigt!!
    Ich habe daher das Bremslicht gewechselt und nun funzt dieses auch wieder jedoch verstummt mein Motor immer noch wenn ich auf die Bremse trete! :-3
    Vielleicht hat hier ja irgend jemand eine Idee was der Fehler sein könnte!! Ach ja die Lampe die jetzt drin ist hat 12 V und 6,5 A
    Ich sage schon einmal danke ...
    Einmal editiert, zuletzt von bloodyred (May 28, 2011 at 22:10)
    • May 28, 2011 at 22:39
    Hast du auch sonst 12V? Eigentlich hast du eine 6V-Lichtmaschine, außer sie wurde auf 12V umgerüstet, und brauchst 6V/15W. Eine falsche Birne kann genauso wirken wie keine, nämlich das der Roller beim Bremsen ausgeht.
  • bloodyred
    Berlin
    50n spezial
    • May 28, 2011 at 23:39
    Zuerst einmal danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe erst einmal nur geschaut was für eine Lampe drin war und das war eine 6V / 12V ... da hätte ich wohl die kleinere Version nehmen sollen! Werde dann gleich mal testen!
    Danke zuerst einmal ...
    • May 29, 2011 at 16:05
    Lampen 6V/12V gibt es nicht. Eher 6V/12W aber wie gesagt die richtige ist 6V/15W.
    • May 29, 2011 at 19:11
    möp. falsch:
    bremslicht hinten 6v10w, kollega! :) probiers einfach mal aus, ob der motor immernoch ausgeht, wenn du die beiden kontakte des bremslichts kurzschließt.
  • bloodyred
    Berlin
    50n spezial
    • June 4, 2011 at 13:10
    Hey Leute,
    so bin jetzt gestern endlich mal dazu gekommen eine Glühbirne zu suchen!! Musste zwar ein paar Läden abklappern aber letztlich habe ich in der Vespa Bude meines Vertrauens die richtige bekommen!! Nun funzt wieder alles wie es soll ... klatschen-)
    War im übrigen wirklich eine 6V/10W
    Also dann danke für die Hilfe ....
    :+2
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa Bremse
