PX80, keine Reaktion an Leerlaufschraube und Gemischschraube
  • Dgross
  • May 29, 2011 at 11:20
  • Dgross
    PX80
    habe meine PX jetzt endlich am Laufen. Leider zeigt der Motor keinerlei Reaktion wenn ich an der Leerlaufschraube und an der Gemischschraube drehe. Beim Anfahren nimmt der Roller auch nur sehr schlecht Drehzahl an. Wenn der Gang raus ist, reagiert der Motor direkt wenn ich am Gas drehe. Ich habe den Motor von Getrenntschmierung auf Gemisch umgebaut, die Düse wurde auch vergrössert. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt das sich am Vergaser nichts verstellen läßt.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 29, 2011 at 12:41
    Hallo Dgross,
    dreh die Gesmischschraube komplett rein und dann die Leerlaufschraube soweit raus bis der Motor ausgeht.
    Dann drehst du die Gemischschraube wieder 1 Umdrehung raus und startest neu. Reagiert der Motor dann auf die Gemischschraube?
    Gruß, Klaus
  • Dgross
    PX80
    • June 2, 2011 at 10:47
    hab es mal nach deinen Anweisungen probiert. Der Motor geht nicht aus und verändert auch nicht die Drehzahl wenn ich an der Leerlaufschraube drehe.
    Gruß dietmar
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 2, 2011 at 12:20
    Hallo Dietmar,
    dann ist entweder der Chokezug zu kurz und der Choke schließt nicht richtig oder der Gaszug ist zu kurz und der Schieber schließt nicht richtig oder beides.
    Gruß, Klaus
  • Dgross
    PX80
    • June 2, 2011 at 19:42
    habe gerade mal den Luftfilter demontiert und geguckt. Der Choke schließt vollständig. Allerding könnte der Gasschieber weiter zu gehen, das wir allerdings durch den Hebel der "Olpumpe" verhinder. Wenn ich den Schieber von Hand bewege, geht der Vergaser weiter zu. Ich werde mal die Feder an dem Ölpmpenhebel aushängen, habe eh auf Gemisch umgebaut, und probier mein Glück dann nochmal. Oder hast du einen anderen Vorschlag für mich?
    Gruß Dietmar
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
