PK 50 '86 aus der "Scheune" - selbst Hand anlegen oder Werkstatt
  • Apologus
  • May 29, 2011 at 18:44
  • Apologus
    PK 50
    meine PK 50 stand einige Jahre rum. Nun möchte ich sie wieder flott machen. Habe aber kaum Ahnung und folgendes Problem:
    Sie geht gut an, fährt auch flott (aber laut!), aber nach ca. 2 Kilometern bei 50km/h wird sie von einem Moment auf den anderen langsam und nimmt das Gas nicht mehr an. Ganz wenig Gas geht noch (35km/h), aber sobald ich versuche zu beschleunigen, geht sie fast aus.
    Ich hatte den Luftfilter sauber gemacht (war gar nicht groß dreckig) und die Zündkerze mal abgebürstet.
    Ich weiß gar nicht so recht, wo ich jetzt anfangen soll. Den Vergaser habe ich laut Anleitung mal versucht einzustellen. Das Scheitert aber schon daran, dass beim Hereindrehen der Luftschraube der Motor gar nicht hoch dreht...
    Ich möchte Eure Zeit nicht überstrapazieren, deshalb meine Frage: Komme ich mit Eurer Hilfe weiter, oder muss ich zum Händler, der mal alles durchcheckt.
    Danke für alle Hilde!
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • May 29, 2011 at 19:10
    mach mal zuerst den vergaser sauber
    alles auseinande
    doe gründlichste methode dürfte in ein Industrie Untraschallgerät sein
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    • May 29, 2011 at 19:39
    Erstmal das übliche: Gaser vernünftig reinigen (insbesondere die Düsen), neue Kerze rein und neues Gemisch rein, falls Du noch mit altem Zeug aus´m Tank unterwegs sein solltest... Das bekommst Du auch alles alleine bzw. mit Hilfe des Forums hin. Und ansonsten auch mal die die SuFu (Suchfunktion) anwerfen oder unter Hot Topics schauen. ;)
  • Apologus
    PK 50
    • May 29, 2011 at 20:23
    Ok, um den Vergaser werde ich mich als nächstes mal kümmern. An eine Ultraschallreinigung müsste ich sogar heran kommen.
    Ich habe auch schon diverses im Forum gelesen. Aber mir war unklar, was ich als erstes tun soll. Wenn's nix bringt, melde ich mich noch mal.
    Danke!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 30, 2011 at 13:20
    nach dem ultraschallbad das ganze nochmal mit bremsenreiniger durchsprühen.
    ultraschall löst den dreck, bremsenreiniger holt ihn dann raus :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • prometheus0815
    • May 30, 2011 at 16:30
    Sieh auch mal nach, ob das Belüftungsloch im Tankdeckel frei ist.
  • Vespa PK 50
