Gaszug stöpsel
  • bionicle
  • June 3, 2011 at 09:30
  • bionicle
    V50 orange und v50 elestart
    Hallo habe das Problem das der gaszug bzw de gaszughülle oben am Lenker mer durch das Loch rutscht
    Auf der anderen Seite ist ein gummi drin der das verhindert
    So wo bekomme ich so einen her ?
    Danke
    • June 3, 2011 at 09:42
    Klick
  • bionicle
    • June 3, 2011 at 09:51
    ist das für oben am lenkkopf und warum benötige ich 2 davon ?
    • June 3, 2011 at 10:00
    Ja, der Nöppel ist für oben am Lenkkopf. Die Dinger sind identisch für den Gaszug und den unteren der beiden Schaltzüge, daher steht da was von 2 Stück, die bei einem Roller benötigt werden. Wenn dir aber nur einer (am Gaszug) fehlt, musst du auch nur einen kaufen. Verständlich, oder?
  • bionicle
    • June 3, 2011 at 11:32
    Ok danke hoffe das ist der Grund
    Denn es hängt auch immer wenn ich Vollgas gebe der gashahn unten im Motorraum
    Könnte das damit zu tun haben ???
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 3, 2011 at 12:13
    Entweder das, oder die Rückstellfeder im Gaser ist gebrochen. Passiert gern mal. Kost 0,92€ und kann dir jeder Piaggio-Händler bestellen. Einbau ist denkbar einfach.
    Erkennbar ist die gebrochene Feder, wenn du den Gaser abbaust, Gasschieber öffnest und vorne reinschaust. Mit ein wenig Glück hats dann auch noch keine Federteile in den ASS gesaugt...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • bionicle
    • June 3, 2011 at 12:57
    ok danke gaser ist doch nur mit einem Spanner am Motor befestigt ???
    Richtig
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 3, 2011 at 13:06
    Der Gaser sitzt unterm Tank und ist auf den Ansaugstutzen gesteckt und mit einer Schraubschelle befestigt.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • bionicle
    • June 3, 2011 at 13:31
    Ok danke dann werde ich später mal nachschauen
  • bionicle
    • June 4, 2011 at 20:07
    Super danke geht wieder
  • bionicle
    Danke geht wieder
