Hallo, meine Vespa stand nun versehentlich eine Weile mit offenem Bezinhahn. Es scheint dabei entwas ausgelaufen zu sein, auf jeden Fall ist eine Lake unter dem Roller. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann den Kickstarter nicht mehr treten! Also manchmal bewegt er sich gar nicht, manchmal bewegt er sich, aber nicht ausreichend weit nach unten, er blockiert immer irgendwann. So kann ich den Roller also nicht mehr starten. Gehören diese beiden Probleme zusammen? Ich kann wirklcih überhaupt nicht selber dran basteln, aber vielleicht ist es ja was banales ?
Benzinhahn offen - es geht gar nichts mehr!
jupp gehören zusammen!
und du solltest besser nicht mit voller wucht in den kicker treten
du hast flüssigkeit in der brennkammer und diese ist nicht kompremierbar!
sprich zu viel druck und du schrottest deine kurbelwelle (stichwort: wasserschlag!)kerze rausnehmen und dann so lange kicken, bis der ganze schmodder raus ist!
Vielen Dank !!! Ich probiere es gleich !!!
So sollte das funktionieren
hat es auch einwandfrei, wobei das mit dem Rausspritzen nicht wirklich lustig war und ziemlich viel Sauerei gemacht hat. Aber nach ein bisschen weiterem betteln ist das gute Stück wieder angesprungen! Danke!
ja... sch.. das hätt ich sagen sollen
dachte das wäre klar, dass dir das dann alles entgegenkommt aus dem kerzenloch
sorry,
aber doch...... irgendwie bin ich jetzt amüsiert -
Nur so lernt man
