ich habe ein Problem mit meiner PK 50 XL 2 (Bj. ´92), wenn man sie nicht auf Touren hält
und nur auf dem Standgas laufen lässt fällt die Drehzahl langsam aber
sicher immer weiter ab bis sie schliesslich ausgeht.
Auffällig ist auch dass sich die Drehlzahl durch Gasgeben schnell
erhöht, aber nur langsam wieder runtergeht, dann aber wie gesagt ganz
bis in den Keller wenn man sie lässt....
Das Standgas zu erhöhen habe ich schon versucht, das verzögert das Problem aber nur etwas. Den Luftfilter habe ich auch schon gereinigt.
Als nächsten Schritt hatte ich gedacht den Vergaser auszubauen und komplett zu reinigen, oder könnte es noch an etwas anderem als dem Vergaser liegen?
Ich bitte um Hilfe!
