Fehlerquellen an Zündung/Zündgrundplatte (Kein Zündfunke)
  • AgentOlek
  • June 13, 2011 at 18:13
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    Hey Dudes,
    habe ein Problem bei meiner V50 Spezial V5B1T.
    Ich bekomme keinen Zündfunken, habe das Forum schon nach möglichen Fehlerquellen durchsucht und kann folgende Fehlerquellen ausschliessen:
    Spartransformator (schwarze Box zwischen Zündplatte und Zündkerze) und zugehörige Kabel, Zündkerze, Unterbrecher (Kontakt öffnet und schliesst 0,4 mm), Zündspule (Widerstand 1,0 Ohm am Multimeter) sowie alle anderen Spulen, Kondensator alt aber noch hochohmig (wird trotzdem noch getauscht), Verkabelung.
    Die Eisenblöcke auf der Zündgrundplatte weisen tiefe Kerben auf (Schraube innen am Polrad :-1 siehe Fotos).. könnte das eine potentielle Fehlerquelle sein?? Was kommt sonst noch in Frage???
    Und wo bekomme ich eine solche Zündgrundplatte her, 6V, 5-Adrig, falls diese wegen den Kerben ein fall für die Mülltonne ist?
    Dann mal her mit den Antworten!!!^^
    Beste Grüße!!!
      • 281.41 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 344
      • 172.41 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 402
    • June 13, 2011 at 18:22
    Na die Spule auf dem 2. Bild sieht aber ranzig aus oder ?
    Die Kerben auf der Metalllamellen wo kommen die her ? Lag was lose drin ? Haste Späne drin gehabt ?
    Spulen und komplette Zündplatten gibts hier :
    würde auch an umrüstung denken auf 12 V !!!
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • June 13, 2011 at 18:25
    Ranzig hin oder her, wurden durchgemessen und die Widerstände stimmen...Können es die Eisenblöcke sein???
    • June 13, 2011 at 18:26
    wie sehen denn die Magnete im Polrad aus ?
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • June 13, 2011 at 18:27
    Wenn eine neue Zündgrundplatte her muss wird eh auf 12V umgerüstet....
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    Die Magnete im Polrad haben keine Kratzer oder Macken.
    • June 13, 2011 at 18:40
    Na dann rüste um und fertig !
    Ist denn die Zündspule in Ordnung ? Du nennst das "Spartransformator" ....
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • June 13, 2011 at 18:44
    Heurekaaaaa, Dudes we got SPARK!!!
    Es lag wohl am Kondensator!!! Es kann so einfach sein!
    • June 13, 2011 at 19:03
    wie haste das jetzt festgestellt ?
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • June 13, 2011 at 19:41
    najo, kondensator getauscht, jetzt haben wir zündfunken und es knattert
    • June 13, 2011 at 20:46
    Den prüft man doch so ziemlich zuerst ....
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündung
