kickstarter Mars MK 50 mit piaggio motor Kickstarter klemmt
  • Hallo, :+2
    ich habe einen Mars MK 50 Roller mit einem Piaggio Motor bei dem der Kickstarter auf der Rechten Seite klemmt.
    Mein Problem ist das der Kickstarter nicht wie bei anderen Rollern im Variomatikdeckel
    verarbeitet ist sondern durch eine Welle hinter das ganze Variomatikgehäuse geht. Was muss mann alles abbauen um dranzukommen?
    Kennt sich hier irgendjemand mit der Bauart aus? Über den E-Starter geht der Roller an , es ist ein Zweitakt Motor Typ M mit einem stehenden,luftgekülhltem Zylinder.
    Wäre sehr dankbar über jeden Tip.
    MfG. Kemal
  • Moin Kemal,
    in diesem Forum geht es um handgeschaltete Vespas aus echtem Blech. Probier's mal in einem Automatenforum, dort kann Dir wahrscheinlich eher geholfen werden. Dabei ist es aber sicher nützlich, wenn Du sagen kannst, welchem Piaggio-Modell der Motor ähnelt.
    der Prometheus
