(50 N 3-Gang Getriebe) 3 Gang geht nicht rein
  • dafrocka
  • June 14, 2011 at 11:01
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Guten morgen zusammen,
    nachdem ich gestern den Motor neu gemacht habe, war ich richtig gefrustet als ich gemerkt habe, das die Kupplung spinnt.
    1,2 und Leerlauf lassen sich ohne Probleme kuppeln. Aber der dritte Gang will einfach nicht reinspringen (kann auch gar nicht soweil die Schaltung drehen; fühlt sich so an, als ob es da keinen 3 Gang mehr gibt??? )
    .Züge habe ich aausgetauscht.Öl ausgetauscht habe ich auch.
    Bevor ich jetzt alles auseinandernehme wollte ich mal fragen obs da schon ne Vorahnung von euch gibt woran es liegen könnte?
    • June 14, 2011 at 11:04
    Schau mal hier, gleiches problem mit verschiedenen möglichkeiten die das problem verursachen können.
  • dafrocka
    • June 14, 2011 at 11:12
    Danke,
    aber hilft leider nicht weiter
    • June 14, 2011 at 11:14
    Wenn du direkt am Motor alle 3 Gänge schalten kannst dürfte es an der Einstellung liegen. Wenn dir am Motor schon ein Gang fehlt wirst du um Spalten nicht rumkommen.
  • dafrocka
    • June 14, 2011 at 11:17
    Ich habe es befürchtet. Werde ich gleich nochmal testen. Vielen Dank
  • hotpants
    50er
    • June 14, 2011 at 15:14
    Probiers mal mit tauschen der beiden Schaltzuge unten am Getriebe, wenn die
    falsch montiert sind gehen teilweise auch nur zwei Gänge rein.
  • dafrocka
    • June 17, 2011 at 11:17
    gibt es zufällig ein Tut wie man da am besten vorgeht? Thema spalten
    • June 17, 2011 at 11:23
    Klick mich
  • dafrocka
    • June 20, 2011 at 09:08
    Danke für den Link.
    Hab das Getriebe/Kupplung mal aufgemacht. Sieht alles sauber aus. Keine große Abnutzung etc zu sehen.
    Züge sind definitiv richtig eingesetzt.
    Tja langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Der dritte Gang will einfach nicht rein gehen.
    • June 20, 2011 at 09:13
    Hast du es denn jetzt direkt am Motor probiert?
  • Vespa 50n
