Vespa fährt nur mit reingedrücktem Choke
  • paulm44
  • June 17, 2011 at 22:24
  • paulm44
    PK50XL KAT
    Hallo!
    Habe mir vor 5 Tagen eine Vespa PK50 XLE gekauft. Baujahr 1990 - 7000km. Sie ist beim Vorbesitzer viel herum gestanden und kaum gefahren worden. Auf jeden Fall hatte ich die letzten Tage immer wieder Schwierigkeiten sie zu starten - irgendwie ging es jedoch immer. Heute wollte ich wohin fahren und sie ist ständig abgestorben, hatte kaum Leistung (konnte nicht schneller als 30 fahren) bis ich sie irgendwann nicht einmal mehr starten konnte. Weder mit Kickstarter noch mit Elestarter. Dann habe ich gesehen dass mein Choke noch gezogen war, habe ihn reingedrückt und plötzlich ging sie super. Was ist da los mit meiner Vespa und was kann ich dagegen machen?
    • June 17, 2011 at 22:32
    Den Choke reindrücken wenn der Motor warm ist wäre doch schon mal ein Anfang. Ansonsten läuft sie einfach zu fett. Die Auswirkung hast du ja gesehen, absterben, schlechtes Starten und keine Leistung.
  • putitaside
    PK50XL2
    den choke draussen lassen :) der ist nur zum kaltstarten da, erzeugt ein fetteres gemisch, damit der motor auch im kalten anspringt. wenn der choke bei betriebstemperatur gezogen ist, stirbt der motor ab, da das gemisch zu fett ist.
    ach verdammt. ich glaub, ich habs falsch verstanden. läuft sie mit gezogenem choke einwandfrei ? oder erst wenn du den choke rausmachst?
  • paulm44
    PK50XL KAT
    • June 17, 2011 at 22:43
    ok danke für die rasche hilfe - eine einfache und zufriedenstellende antwort
    nein - putitaside du hast alles richtig verstanden ;)
  • putitaside
    PK50XL2
    • June 17, 2011 at 22:45
    gut, dann einfach den choke raus und dann müsste alles laufen.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • June 18, 2011 at 12:42
    edit: beitrag entfernt weil-->falscher thread. sorry..
  • Choke
