Kupplungszugwechsel bei PK 50 XL2 Automatik
  • Jauselkorn
  • June 21, 2011 at 19:55
  • Jauselkorn
    PK50XL
    hallo leute, ich habe folgendes problem:
    der kupplungszug ist gerissen beim abmontieren des motors. habe einen neuen gekauft. den alten rausgezogen. wenn ich nun den neuen reindrücken möchte geht es ab einen gewissen punkt einfach nicht mehr weiter. dann habe ich mir gedacht, die ummantelung (wo der kupplungszug durch geht) auch rauszuziehen, um zu schauen, wo es hackt. die ummantelung lässt sich jedoch nicht rausziehen. was nun?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • June 21, 2011 at 20:03
    neuen Zug mir ummantelung direkt am alten fest machen, Klebeband und oder schnur und dann durchziehen, mit Verstand nicht mit viel kraft sonst reist die Verbindung
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • June 21, 2011 at 20:13
    nun ist nur noch die ummantelung drinne.
    der neue zug geht nicht rein.
    wie meinst du das? soll ich eine neue ummantelung kaufen?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • June 21, 2011 at 20:16
    kann nichts schaden, du kannst auch versuchen die ummantelung zu schmieren WD 40 oder Spülmittel geht eigentlich alles und dann nochmal versuchen den Zug durchzudrücken, an welcher stelle stockt er den? das kannst ja sicher grob sagen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
