Kupplungszugwechsel bei PK 50 XL2 Automatik
  • hallo leute, ich habe folgendes problem:
    der kupplungszug ist gerissen beim abmontieren des motors. habe einen neuen gekauft. den alten rausgezogen. wenn ich nun den neuen reindrücken möchte geht es ab einen gewissen punkt einfach nicht mehr weiter. dann habe ich mir gedacht, die ummantelung (wo der kupplungszug durch geht) auch rauszuziehen, um zu schauen, wo es hackt. die ummantelung lässt sich jedoch nicht rausziehen. was nun?
  • neuen Zug mir ummantelung direkt am alten fest machen, Klebeband und oder schnur und dann durchziehen, mit Verstand nicht mit viel kraft sonst reist die Verbindung
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • kann nichts schaden, du kannst auch versuchen die ummantelung zu schmieren WD 40 oder Spülmittel geht eigentlich alles und dann nochmal versuchen den Zug durchzudrücken, an welcher stelle stockt er den? das kannst ja sicher grob sagen
