  3. Vespa Elektrik
pk50xl2 kontrollleuchte durchgehend/ blinker blinken nicht
  • Timo94
  • June 23, 2011 at 20:07
  • Timo94
    Osnabrück
    PK 50 xl 2
    Mahlzeit,
    ich hab ein Problem mit meiner PK 50 Xl2.
    Vor 1 Monat war noch alles in Ordnung, dann fings beim rechts abbiegen an, dass die Kontrollleuchte durchgehend leuchtet und die Blinker nicht blinken. Nach ca. 10 sekunden gings dann aber wieder. Allerdings blinkten sie dann schneller als normal, nach weiteren 5 sekunden war das ganze aber auch schon wieder vorbei und blinkten ganz normal.
    Gestern die linke seite mal ausprobiert, war noch alles in ordnung. Heute nochmal kontrolliert obs nur die rechte seite ist. funktionieren beide nicht mehr. :-1
    kann mir jemand helfen? :+4
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2011 at 08:37
    Ja schau dir mal die Birnen an und die Kontake in den Blinkern und die Steckverbindungen an den Blinkern.
  • Timo94
    Osnabrück
    PK 50 xl 2
    • July 4, 2011 at 12:22
    Birnen und Kontakte sind alle in ordnung, nur hinten rechts die eine steckverbindung rostet ein wenig, kanns daran liegen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 4, 2011 at 12:42
    Jaha :+5 Rost bringt Übergangswiederstand, mach es ab und schön sauber und Hohlraumwachs drauf wenn es funktioniert. Oder glaubst Du ich schreibe das nur um dich zu beschäftigen.
  • Timo94
    Osnabrück
    PK 50 xl 2
    • September 13, 2011 at 18:36
    hat alles nix gebracht,
    lag an dem blinkerrelais ;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
