Vespa will anspringen aber das wars
  • brenngott
  • June 24, 2011 at 18:46
  • brenngott
    pk 50 xl
    hiho
    hab eine pk 50 xl . Mein Problem ist folgendes und zwar wenn ich sie versuche anzukicken springt sie kurz an und wieder aus. Sie läuft wenige sekunden und das wars denn. Wenn sie dann kurz läuft qualmt sie wie Sau. Davor ist sie immer zuverlässig gelaufen. ANgefangen hat es damit das ich immer zünaussetzer hatte und sie kein gas mehr annahm. Es knallte wie wild ausn Auspuff^^. Nun zu meinem Setup 19/19 vergaser 85 HD 75 ccm Polini Zylinder und Polini Bananen Auspuff.Wie gesagt sonst lief sie einbandfrei.LIegt es vielleicht an der Zündung? wenn ja wie stelle ich sie ein. gibt es dafür eine Schablone?bin für jeden TIpp dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von brenngott (June 24, 2011 at 19:59)
    • June 24, 2011 at 20:02
    Hat sich dein Polrad verdreht will sagen ist dein Halbmondkeil kaputt? Ich würde erstmal die ZK wechseln, die Zündung mußt du wahrscheinlich abblitzen.
  • brenngott
    pk 50 xl
    • June 25, 2011 at 17:09
    also der Keil sieht ausser das er an den seiten leichte einkerbungen hat gut aus. Kann mir das auch nciht mehr erklären alles fing damit an als ich das hp4 montiert habe , dann fangen die macken an. Auch mit dem orginalen habe ich den gleichen effekt
    • June 26, 2011 at 13:47
    Hat sich die ZGP verschoben oder irgendein Kabel eine Macke bekommen?
  • brenngott
    pk 50 xl
    • June 26, 2011 at 16:02
    also angefangen hat es damit als ich das hp4 rad montiert hatte . dann hatte er wenn er kalt war immer fehlzündungen. Tag später lief er dann richtig schlecht nahm kein gas an und hatte immer fehlzündungen. Ja nun weiß ich halt nicht ob sich die zündung verschoben hat. AUf der platte habe ich eine kerbe und auf dem motorgehäuse müssen die beiden kerben aufeinander stehen?
