Meine Pk 50 S läuft nicht rund
  • Pancho
  • June 28, 2011 at 13:55
  • Pancho
    PK 50S
    Servus,
    Ich habe mir eine Pk 50S gekauft. wenn ich sie starte dreht sie hoch und dann sauft sie ab. dann brauche ich ewig sie wieder anzulassen. was kann ich tun.
    Mit freundlichen Grüßen #
    Pancho
  • prometheus0815
    • June 28, 2011 at 14:11
    Falschluft.
  • Pancho
    PK 50S
    • June 28, 2011 at 14:46
    Cool Danke
    soll ich auch mal en Vergaser putzen ?
  • prometheus0815
    • June 28, 2011 at 14:55
    Hilft's nix, schadet's nix. ;) Dann aber neuen Dichtsatz verwenden, evtl. gleich mal die Schwimmernadel tauschen und den Filzring erneuern (Einfetten nicht vergessen).
  • Pancho
    PK 50S
    • June 28, 2011 at 15:07
    Danke
    gibt es irgendwo eine anleitung dazu.
  • prometheus0815
    • June 28, 2011 at 15:11
    Wurde hier alles schon mehrfach beschrieben. Habe aber keine Links zur hand. Quäl mal die Suchfunktion!
  • Pancho
    PK 50S
    • June 28, 2011 at 15:15
    Danke werde ich machen. ich schreib dann mal ob es was gebracht hat klatschen-)
  • prometheus0815
    • June 28, 2011 at 15:28
    Ja, mach das. Viel Erfolg!
    • June 28, 2011 at 15:29
    Alles zur Vergaserreinigung findest du unter Tips u. Tricks Abteilung Vergaser.
  • Vespa PK 50
